Ищу ПЛК (промышленный контроллер) c RS-232 и RS-485...
Калькуляторы по теме: Кадр UART (время/скорость) · RS-485 линия
Непрочитано 18.09.2008, 16:17
LazarenkoAS2
LazarenkoAS2 на пути к лучшему
По умолчанию Ищу ПЛК (промышленный контроллер) c RS-232 и RS-485...
Очень нужно найти марку ПЛК - у которого бы были одновременно и RS-232, и RS-485, причём оба могли передавать данные в обе стороны.
Много контроллеров линейки DVP... - у них RS-232 однонаправленный (пишут Slave).
А вообще цель поисков - сознание системы управления насосом при помощи ПЛК, частотника и GSM-модема. Вот для того, чтобы связать из и нужен ПЛК с двумя интерфейсами.
Люди добрые, кто знает - напишите марку или хотя бы где можно поискать марку и информацию на контроллер!
Спасибо за помощь!
LazarenkoAS2 вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 16:48
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК имеют встроенные интерфейсы Ethernet 10/100 Мbps, RS-485, RS-232, USB-Device*.
http://www.owen.ru/device/60077005
Посмотрите, может быть это подойдет.
Adviser вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 22:17
LazarenkoAS2
По умолчанию Мало релейных входов-выходов.
Похоже хороший контроллер, но очень мало релейных входов-выходов...
Буду разбираться, возможно к нему присоединятся модули.
Спасибо!
Непрочитано 19.09.2008, 08:18
Int_13h
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Int_13h на пути к лучшему
ET200S интерфейсные модули с CPU от Siemens могут помочь. Станцыя децентрализованной периферии, втыкаются необходимые модули ввода-вывода, в том числе есть модуль программируемого последовательного интерфейса 232-422-485, кроме того на интерфесйном модуле есть 485 profibus для создания сети и вроде уже есть ethernet. Благодаря CPU может работать без связки с центральным контроллером, тоесть автономно. Применяли как раз для руления частотниками. Карта памяти типа CF для программы вставляется в слот.
Также подобная штуковина есть у Beckhoff, сейчас пробуем внедрить (серии Bus terminal с CPU - BCxxx).
У ABB, Phoenix contact аналоги должны быть но не работал с ними.
Int_13h вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 09:04
daddy
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
daddy на пути к лучшему
Попробуй Mitsubishi Для них есть и модемы GSM, правда не в моем городе. Очень удобная бесплатная среда разработки.http://www.attr.com/x10/AL214MRD.htm
daddy вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 09:30
IDX
Сказал спасибо: 7
IDX на пути к лучшему
Посмотри - есть довольно дешевый ПЛК Unitroics типа M90 или М91. Может понравится...Я сам не применял а вот коллеги хвалили.
Акурат для маленьких приложений.
Они как раз рекламируют простоту и встоенные GSM возможности как приимущество...
ht tp://www.unitronics.com/default.aspx
ht tp://www.unitronics.com/Series.aspx?page=M90
Желаю успеха!
IDX вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 10:40
ritvarsrizikovs
ritvarsrizikovs на пути к лучшему
PLC - Jeslji nada PLC togda Siemens S7
RS232 mozhjno stavitj communication module ilji na Profibus ET200S stavitj 1SI modulj kotorij mozhjno rabotatj RS232, RS422 ilji RS485. Jeslji nada raznije interfeisi - stav sti modulji skoljko ugodna.
Sam kontroljer nada iz serri S7-300 ilji S7-400 kotorij podgjerzhjivajet Profibus ilji Profinet.
Otnositljeno i nada vibiratj ET200S
Skazhju srazu - eta nje ekonomichjeskij projekt no industrialjnij.
Boljnoj c PIC
ritvarsrizikovs вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 10:43
ritvarsrizikovs
Jeslji eta ekonomichjeskij projekt - mogu posovetovatj ispoljzovatj kakoj uC kotorij poddjerhzhjivajet mhogokanaljnuju USART Naprimer PIC18F87J11.
No soft togda siljna slozhjnjee chem uzhje gotovije reshjenjije i zhjeljezi tozhje nada djelatj samomu.
Boljnoj c PIC
Непрочитано 19.09.2008, 10:59
muris22
muris22 на пути к лучшему
По умолчанию Промышленные контроллеры!!!
Используйте Twido.
muris22 вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 11:03
i_vladislav
i_vladislav на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ищу ПЛК (промышленный контроллер) c RS-232 и RS-485...
Овеновские ПЛК не плохие. Мы на них сделали систему управления водозабором с управлением от ПК. Работает уже почти год. Входные-выходные модули у ОВЕНА есть Выходные МВУ-8Р (релейные) и Входные МВА-8 (аналоговые, но можно использовать как дискретные), а также МДВВ (входы+выходы).
Совет МВУ надо брать не старше июля 2008 года, так как у старших был серьезный дефект в схеме. Блок зависал и завешивал RS 485.
i_vladislav вне форума
Промышленный контроллер на AVR duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.07.2009 02:29
Промышленный контроллер SAIA-PCD1 cont Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.03.2008 23:15
Преобразователь интерфейса RS-232 ТТЛ в RS-485 (2 вх, 1вых) LazarenkoAS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.02.2007 20:40
Модуль передачи данных GM9/18-485/232 73 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.12.2005 17:28
[Решено] GM9/18-485/232 73 Автоматика и аппаратура связи 0 19.12.2005 17:40
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
