Помогите пожалста найти схему и может быть отремонтировать
Непрочитано 15.10.2010, 16:06
Alexey-kipia
Сказал спасибо: 6
Alexey-kipia на пути к лучшему
Восклицание Помогите пожалста найти схему и может быть отремонтировать
Такая штука.
SIEMENS
S7-200
CPU 224XP
AC/DC/RLY
6ES7 214-2BD23-OXB0
DI 14x24VDC
DO 10xRLY
AI 2x12 BIT
AO 1x12 BIT
В общем на один из дискретных входов попало 220В. Порт I0 нижний левый вход 0.4
Все работает, не видит сигнал только по этому входу, найдено пара мертвых транзисторов. Дальше искать трудно так, как монтаж плотный и плата многослойная.
Помогите найти схему. Очень надо.
Alexey-kipia вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 15:58
Alexey-kipia
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: Помогите пожалста найти схему и может быть отремонтировать
Все сделал.
Оказалось все просто.
На входе стоят две диодные сборки BAV199.
Поменял, заработало.
Тема закрыта.
Помогите найти схему импульсного блока питания AR-361(Openbox 620) buzuk23 Поиск схем. Делимся схемами 1 14.06.2010 11:15
Помогите найти схему радиостанции Р-107 Ziroko Поиск схем. Делимся схемами 1 27.05.2010 19:44
Помогите найти схему спидометра Дракон Поиск схем. Делимся схемами 0 10.05.2010 10:08
помогите может быть у когото есть схема на JVC kd-g647 пожарный Поиск схем. Делимся схемами 4 28.12.2009 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
