Друзья!
Тут ко мне пришло письмо от Люмиледа – производителя сверхмощных светодиодов, в котором, вроде, говориться, что действительно существует микросхема-драйвер с прямым управлением от программируемого микроконтроллера и с «минимальным» числом компонент. Хотел обратить к Вам за помощью разобраться в том, действительно ли это так и в ряде других деталей.
Письмо от Люмиледа пришло в ответ на мое письмо, в котором спрашивал драйвер для светодиода, который требует минимальное количество «довесов» и выходной ток которого напрямую управлялся бы от программируемого контроллера.
Мне посоветовали посмотреть драйвер
NCP3163 . Сайт производителя:
www.onsemi.com . техническую документацию скачал об этом драйвере через поисковик по даташитам:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/NCP3163.html .
В даташите с самого начала было написано:
«…This controller was specifically designed to be incorporated in step-down, step-up, or voltage-inverting applications with a minimum number of external components...»
Промт перевел это так, что действительно этот драйвер был создан специально для того, чтобы было минимальное к нему количество довесов.
1) Правда, толком не понял, действительно ли этим драйвером (NCP3163) можно напрямую управлять от программируемого контроллера (Будет использоваться микроконтроллер Pic16)?
2) В даташите было написано, в разделе «особенности»: «Externally Adjustable Operating Frequency».
Что я понял так, что выходной ток можно регулировать путем изменения частоты «Пэ»-образного сигнала, подаваемого на какую-то лапку драйвера NCP3163. Как Вы думаете, так ли это?
3) Не соображу также, на какой максимальный средний ток (Или просто максимальный ток) рассчитан драйвер?
«В особенностях» в даташите написано: «Output Switch Current in Excess of 3.0 A». Мне показалось, что это означает, что драйвер позволяет регулировать выходной ток до 3-х ампер. Однако мне почему-то в письме от Люмиледа (Производителя светодиодов, порекомендовавших это драйвер) сказали, что он не выдержит 1,5 Ампера (Сколько выдержит – не сказали; сказали, лишь, что запрашиваемое мною значение в 1,5 не выдержит). Как думаете, в чем дело? Ошибся тот, кто написал мне письмо, когда говорил, что 1,5 Ампера драйвер не потянет?
4) Также меня смущает то, что в выше приведенной фразе «Output Switch Current in Excess of 3.0 A». используется словосочетание «Switch Current». Что перевожу как переключатель тока. Это меня беспокоит потому, что ищу не переключатель, а регулятор. Или все-таки всю фразу «Output Switch Current in Excess of 3.0 A». Правильно перевести как регулятор тока?
5) Хотелось бы также толком понять, сколько и каких довесов необходимо для этого драйвера, для того, чтобы управлять током?
Там, в даташите, на Figure 1. «Typical Buck Application Circuit» показано, в частности четыре «довеса» в виде зигзагов. Что это такое? Также показан какой-то «довес» в виде конденсатора, но одна «обкладка» у него почему-то полукруглая. Что это за элемент. Ещё несколько каких-то элементов… Да и что, вообще, означает «Типичное применение» («Typical Buck Application Circuit»)?
