Посоветуйте микросхему драйвер ШД 5А 5В
Непрочитано 28.04.2008, 21:31
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте микросхему драйвер ШД 5А 5В
Ток обмотки ~5А
Сопротивление обмотки ~1Ом
Напряжение обмотки ~5В
Двигатель ШД биполярный четыре провода, две обмотки.
Если микросхема например "L..." серии для таких нагрузок?
EXIS вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 06:41
NN
NN на пути к лучшему
По умолчанию Про ШД
Дело в том, что нет таких микросхем - именно силовые и управление сразу.
Сам занимаюсь этой проблемой- если есть желание обсудить- давай сюда
http://groups.google.ru/group/nn-groups-inc?hl=ru
У меня есть два двигателяFL86STH65-5904B вот я их и запускаю
Максимум что я видел это 1.7 -3.5 A на 40 вольт от аллегро
NN вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 07:37
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
Ток обмотки ~5А
вероятно 5В - это статическое напряжение питание при котором нельзя обеспечить полную приёмистость двигателя - питание таких двигателей обычно обеспечивается источником тока с напряжением свыше 40 вольт для коммутации обмотки используют мостовую схему[/quote]
jelsay вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 12:39
EXIS
Сказал спасибо: 9
Попробую собрть на мощных биполярниках (корпуса Т0220), возьму с запасом где-то 50В на 20А. Что лучше N или P канал?
EXIS вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 12:42
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от jelsay
Ток обмотки ~5А
[/quote]
Понятия не имею.
EXIS вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 22:17
jelsay
Сказал спасибо: 7
Найдите книгу
Кенио Такаши - "Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления"
в сети она доступна в электронном виде
jelsay вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 23:09
Simbr
Аватар для Simbr
Сказал спасибо: 29
Simbr на пути к лучшему
2Т827, 2Т825 на них я думаю можно помутить, только они составные 1-1.5в потеряешь, питаловом можно догнать я думаю.
Simbr вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 14:13
NN
А как ты думаешь, сколько такой драйвер может стоить на рынке - вход step/Dir
выход - биполярный шаговик
Все упирается в токовый ШИМ
Нужен хороший датчик тока и система управления
NN вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 20:03
anbsoft
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
anbsoft на пути к лучшему
А что мешает использовать L297-LД298.
Вместо L298 собираем ее аналог на мосфетах и все в шоколаде.
Мосфеты можно подобрать хоть на 100В и 100А.
Недавно интересовался подобным вопросом, нашел (не помню где) схему замены L298.
В принципе в ней все просто и понятно .
anbsoft вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 00:12
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от NN
Рублей 500 если чисто, с накруткой 2000. Собираетесь продавать? Таких контор уже много, ну разве может в Уфе нет.
EXIS вне форума
Драйвер MOSFET Bomgik Делимся опытом 71 20.11.2014 16:34
Посоветуйте драйвер _grey_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.10.2008 01:39
посоветуйте микросхему АЦП lukrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2008 14:02
Драйвер светодиодов. Zimgund Источники питания и свет 12 01.10.2007 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
