ЦФК Panasonic DMC-TZ1, треск при включении
Непрочитано 23.07.2008, 00:08
karatvadim
karatvadim на пути к лучшему
По умолчанию ЦФК Panasonic DMC-TZ1, треск при включении
После того как аппарат упал появился треск при включении, трещит 5-10сек, а потом все внорме, зум работает нормально, фотографирует то-же вроде нормально, но при фокусировке как мне кажется и происходит треск. По звуку треск сломанной шестерни. Разборка ничего не дала, все вродебы внорме. Подозрение на то, что стряхнулась диофрагма. В каком первоначальном полежении должен находиться затвор и диофрагма??? А может кто-то знает ответ от чего треск???
karatvadim вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 00:31
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЦФК Panasonic DMC-TZ1, треск при включении
Сообщение от karatvadim
Разберите фотоаппарат и проведите ревизию механических приводов.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
[Решено] У меня зеленый 307 св.д при обратном включении горит красным Sexyboy Источники питания и свет 18 03.09.2009 22:59
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Как убрать выдачу $00 по UART при включении? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.06.2006 11:42
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
