Задержка выключения реле
Непрочитано 28.10.2010, 17:16
Се0га
Се0га на пути к лучшему
По умолчанию Задержка выключения реле
Здравствуйте. Есть реле с сопротивлением обмотки 4000 Ом, есть Блок конденсаторов (резистор=500 Ом и конденсатор=1410 мкФ включенные последовательно). Блок конденсаторов включен параллельно реле.
Напряжение включения реле 16 В, напряжение выключения 5 В, напряжение работы 24 В. Как рассчитать замедление на включение и на выключение реле?
Схема во вложении.
Изображения:
Последний раз редактировалось Се0га; 28.10.2010 в 19:32. Причина: Изменение схемы
Се0га вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 17:20
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замедление на выключение у реле
Сообщение от Се0га Посмотреть сообщение
Схема во вложении.
Блин, чему вас там учат? И какие потом будут "инженеры"? Небось "западноукрвуз" какой то?
Последний раз редактировалось gsn; 28.10.2010 в 17:24.
gsn вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 17:26
cupru
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cupru на пути к лучшему
Зависимости не линейны и определяются многими факторами (например температурой и влажностью окружающей среды)....используйте цифровые методы генерации временных задержек..........
cupru вне форума
Сказали "Спасибо" cupru
Се0га (28.10.2010)
Непрочитано 28.10.2010, 18:02
Се0га
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Вуз у меня нормальный, может я какой-то не толковый. Если в данном примере все так просто, то почему бы вам не уделить мне пару минут и не помочь бы... Или Вы ленитесь? Или у Вас слишком высокое самомнение?
Сообщение от cupru Посмотреть сообщение
Спасибо огромное, как я понял вы предлагаете мне воспользоваться программой, а не подскажите какую бы вы программу посоветовали чтобы генерировать ответ?
Се0га вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 18:10
cupru
Сказал спасибо: 8
Нет....я предлагаю не софт....я хард предлагаю...........
cupru вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 18:16
Се0га
Извините я Вас немного не понял. То есть вы предлагаете мне воспользоваться не моей схемой а чем то другим? Просто мне необходимо узнать время выдержки именно этой схемы не имея возможности собрать эту схему в реальности.
Се0га вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 18:21
cupru
Сказал спасибо: 8
Ничего....главное, что бы вы поняли задачу....
Если вам дали непонятное задание, то переспросите у задающего его....если вы не понимаете принципы, тады ОЙ...........
cupru вне форума
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Спец микросхемой предлогают воспользоваться, которая и выполнит требуемую задержку(-ки).
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 18:31
Се0га
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
Я не могу воспользоваться спец микросхемой, это утвержденная схема...
я понимаю азы... просто при расчете у меня получаются заоблачные числа. У меня получается что то в районе 5-8 секунд замедление на выключение... Я думаю что я что то не учитываю... Вот я и просил сделать кого то примерный расчет чтобы подтвердить или опровергнуть меня...
Се0га вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 18:34
cupru
Сказал спасибо: 8
А о классе точности, вы какое имеете представление? СТУДЕНТ полагаю?
cupru вне форума
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Реле с задержкой выключения 30...60 секунд. akegor Электроника средств транспорта 33 19.06.2017 06:32
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
