Управление порогом срабатывания, нужен совет
10.03.2011, 12:55
Возник спорный вопрос. как удаленно(расстояние до 500м) изменить порог срабатывания.
"старики" предлагают использовать резестивную оптопару. но в нашем случае температура может достигать 100 градусов, а они предлагают что-то вроде АОР153А, ЗОР124А.(на мой взгляд - "нонсенс")
я пока не могу придумать способ кроме как управлять цифрой(старики естественно против этого).
Может кто-нибудь знает способ? Или хотя бы идеи как это можно реализовать?
10.03.2011, 12:58
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Управление порогом срабатывания, нужен совет.
"Порог срабатывания" чего?
10.03.2011, 13:08
Пардон, забыл.
сейчас стоит компаратор. порог сейчас регулируется руками (переменный резистор).
Сигнал от 10 до 24 Вольт(хотя это уже не принципиально)
10.03.2011, 13:14
Сказал спасибо: 12
Важна ещё и точность уставки... для пяти сотен метров либо токовый сигнал (с преобразователем ток › напряжение, либо цифра - RS485, CAN...возможно 1Wire.
10.03.2011, 13:22
да согласен, точность уставки важна, но пока интересно что сейчас правильней,вернее логичней, использовать.
RS485/482 и CAN это как раз мое предложение, но его считают излишним.
1Wire скорее всего придеться защищать от помех(могу ошибаться).
это как раз предлагают "старики"
Последний раз редактировалось dsirt; 10.03.2011 в 13:29.
10.03.2011, 13:29
Сказал спасибо: 12
Если в будующем не потребуется передавать дополнительные сигналы к данному оборудованию, то лучше использовать токовый сигнал...он проще в обслуживании и настройке...Правда на ваш диапазон напряжений готового оборудования не встречал.
10.03.2011, 13:46
пока такого не предпологаеться, хотя с этого оборудования в реальном времени снимаються данные и подаеться питание(токовая петля).
диапазон это уже детали, там полная свобода для проектирования.
на рабочем образце(который модернизируется) пределы от 0 до 5 вольт.
тогда немного другой вопрос.
преобразователя ток-›напряжение - резистор(самое простое решение). то есть управляемый делитель, соответственно управлять одним из резисторов, я как раз не представляю как это реализовать при нашей температуре (была бы ниже согласился бы на АОР и ЗОР)...
10.03.2011, 14:00
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от dsirt
Так часто упоминаются оптроны, что возникает вопрос - там что, нужна гальваническая развязка?
Если нет, то вроде никаких управляемых делителей на дальней стороне не требуется. Обычный постоянный термостабильный резистор.
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.03.2011, 14:10
она не то чтобы нужна, она обязательна для нашего оборудования.
Стоило это сразу указать, прошу прощения.
Последний раз редактировалось dsirt; 10.03.2011 в 14:13.
10.03.2011, 14:28
Ну, тогда для тех, у кого слово "микропроцессор" вызывает отвращение, я бы предложил быстрый оптрон, например 6N135...137, на вход которого подавать ШИМ. Меняя скважность импульсов, можно регулировать порог.
Кстати, а какая требуется точность установки порога?
Последний раз редактировалось Alex9797; 10.03.2011 в 14:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
