Двигатель из генератора
Непрочитано 07.03.2011, 09:30
Vasil9
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Vasil9 на пути к лучшему
По умолчанию Двигатель из генератора
Где-то слышал, что двигатели и генераторы постоянного тока взаимозаменяемы
(с мелкими доработками).
Вопрос- можно-ли из генератора постоянного тока (ГСР-3000; V-27в;I-100а;три
пары щеток;( старая авиатехника)) сотворить двигатель постоянного тока?
Vasil9 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 03:28
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двигатель из генератора
Можно, но для управления этим двигателем придётся делать неслабый электронный блок. Сравните.
Генератор: Якорь (питаемый постоянкой электромагнит) крутится внутри катушек статора. С катушек статора переменка выпрямителем превращается в постоянку.
Лвигатель: С якорем без изменений, хотя ток задавать всё равно надо. А вот с катушками всё сложнее. Постоянку необходимо превратить в переменку с числом фаз, равным количеству обмоток. Причём частота этого тока будет соответствовать частоте вращения двигателя.
Прикиньте количество параметров, которыми надо управлять и подумайте, надо ли вам такой двигатель?
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 11:25
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
kiv69 описал конструкцию генератора переменного тока, с последующим выпрямлением. соответственно, имеем большую кучу проблем с практической реализацией такого обращения в двигатель.
но если говорить о машинах постоянного тока, то они обращаемы безо всяких проблем. например, стартер может быть и двигателем и генератором.
в тех же трамваях при торможении двигатель переключается в режим генератора, и энергия движения возвращается в контактную сеть.
Vasil9, если ваш генератор является генератором переменного тока, с последующим выпрямлением, то затею лучше оставить в покое.
Последний раз редактировалось Starichok51; 08.03.2011 в 11:27.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 12:04
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Vasil9, если ваш генератор является генератором переменного тока, то почитайте про BLDC двигатели. Ваш случай, скорее всего. Самая большая сложность с датчиками положения ротора, остальное вполне решаемо.
omercury вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 12:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
вы разберите генератор от обычной машины и посмотрите на ротор
там полюса с разных сторон вапще под косыми углами сходяця обычно. то есть кпд такого мотора заведомо довольно низкий будет. да еще непойми сколько фазный сигнал надо нне только генерировать но и с ротором синхронизировать.
проще блин мотор нормальный купить
это раз
а потом - 100А 27 В - это еще блок питания чтоб такой хотя бы без генератора фаз собрать - не одна тыща рублей нужна. хоть импульсный хоть обычный.
плюс столько же а то и больше тыщ шоп генератор импульсов спаять
короче гнилая затея по всем пунктам
проще его продать за нормальное бабло и купить то что нужно готовое
индюк вне форума
Асинхронный двигатель - генератор vvs777 Электроника - это просто 110 09.12.2011 06:20
Двигатель DAVE_ELEKTRIK Информация по радиокомпонентам 13 03.12.2011 15:33
Почему не работает двигатель ? gilera Производственное оборудование 68 17.12.2010 14:28
Нужно снять шкив генератора Reantwist Электроника средств транспорта 11 12.10.2010 10:48
Шаговый двигатель kosino Автоматика и аппаратура связи 4 02.04.2010 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
