Двигатель
Непрочитано 05.02.2011, 21:14
DAVE_ELEKTRIK
Аватар для DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
DAVE_ELEKTRIK на пути к лучшему
Вопрос Двигатель
Всем здравствовать, кто зашел на мою тему!
Итак, начну излагать свою проблему.
Попал мне в руки ДВИЖОК как обычно на шару "надо бери"
ну, я и взял на свою голову проблему.
Как потом выяснилось этот двигатель от принтера:
фирмы Canon PIXMA iP1000.
Я как обычно давай Goog-лить, но как не факт ничего про движок не нашел. Задавал вопрос на других форумах, получал не очень удовлетворительные ответы и т. д.
Даю маркировку ДВИЖКА:
QK1-1032
4629AF2
Фирма производитель: OKI
Кто крутой на ИНФУ помоги со спецификацией на этот двигатель!!!
DAVE_ELEKTRIK вне форума
Сказали "Спасибо" DAVE_ELEKTRIK
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.02.2011, 21:15
По умолчанию Re: двигатель!
Недавно потрошил такой принтер. Движок биполярный, ток при 12в около 500мА. Примерно 3 градуса шаг. Что еще хотите знать?
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.02.2011, 21:24
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
А как на счет 24 V? Маркировка выводов? Хочется узнать все хар-ки!
Последний раз редактировалось DAVE_ELEKTRIK; 05.02.2011 в 21:33.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.02.2011, 22:16
Да питайте хоть от киловольта. Ваше право. Это же шаговый двигатель. Все решит скважность. Я его использовал с драйвером, у которого шим реализован аппаратно. Я вам характеристики дал на глазок. Если желаете, могу сходить, найти его среди трех десятков других движков в моих запасах и измерить сопротивления обмоток. Не знаю, что вам еще измерить? Хотите, шаг измерю? Но надо будет подождать. У меня плата управления тоже где-то в ящике хранится.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.02.2011, 23:05
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
Спасибо конечно за конкретное хорошее техническое описание на двигатель.
А насчет, цитирую:
Можно выдать инфу в личке, что бы не постить! Интересуюсь!
Остольное вами описаное можно не делать, лабораторно сам измерю, я просил Datasheet.
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
warel (27.06.2019)
Непрочитано 05.02.2011, 23:37
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK Посмотреть сообщение
я просил Datasheet.
Вряд ли найдёте... но если это биполярный шаговый мотор, то подключается он по типовым схемам...остальное Easyrider83 описал...
Там должно быть четыре провода, может фотку покажете?
кротоВ вне форума
Сказали "Спасибо" кротоВ
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.02.2011, 01:32
По умолчанию Re: Двигатель
Схема такая:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Britikov (11.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.05.2011, 12:40
zulik38
zulik38 на пути к лучшему
Easyrider83,
Доброе время суток. Случайно встретил ваш форум, прошу помощи в управлении шаговика из Pixma IP1000 . Схема состоит из Atmega8 и L293D, сложность возникла в управлении скорости и направления. Идея в том, чтобы задавать скорость и направление при помощи сколзящего потенциометра. Т.е тянем в право, ускоряетца в право, тянем в лево, ускоряетца в лево, может имели похожии проекты?
zulik38 вне форума
Сказали "Спасибо" zulik38
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.05.2011, 14:06
zulik38, забыл добавить. В вашем случае вам нужно две таких микросхемы. Для управления биполярным шаговым двигателем нужно два Н-моста.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.05.2011, 12:59
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Или одну AMIS-30532-D, или что из того же рода, но послабее (по току), ну а для интерфейса какой -нибудь МП из самых слабеньких, например PIC12F675 или 683. И все по даташиту! Даже думать не над чем!
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 09.05.2011 в 13:08.
NOPROBLEM вне форума
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
warel (27.06.2019)
Шаговый двигатель HP 1522 kopp_av Ремонт оргтехники 19 16.01.2012 16:23
Почему не работает двигатель ? gilera Производственное оборудование 68 17.12.2010 14:28
Как подключить двигатель сварочного полуавтомата Д-90С Levap Поиск схем. Делимся схемами 2 02.06.2010 10:23
Как правильно подключать шаговый двигатель? aviaalex Производственное оборудование 2 30.03.2010 00:01
Двигатель Константин П Автоматика и аппаратура связи 4 18.12.2009 14:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
