Почему не работает двигатель ?
Непрочитано 08.11.2010, 14:42
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
По умолчанию Почему не работает двигатель ?
Доброго дня ! У меня вот какая проблема - сгорел двигатель 95 кВт ,работавший с частотным преобразователем Vacon. Пробой изоляции на корпус. Сам частотник исправный. Поставили двигатель 45 кВТ,но правда,двухскоростной,нагр узки почти нет. И получается - этот двигатель на тех же частотах,что и сгоревший гудит,греется и не набирает обороты. Регулировка скорости ступенчатая,через контроллер. Сгоревший нормально работал,просто перемотали некачественным проводом.
Может что-нибудь посоветуете?
Просто интересно - почему себя так ведет двигатель?
gilera вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:47
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему не работает двигатель ?
Какой двигатель, включение, установки защит по току, наличие тахогенератора?
gsn вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:58
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Поставьте ограничение по току для более "слабого" мотора (для начала на уровень номинального).
Проверьте соответствие пар полюсов в частотнике...и т.д.
Частотник нада по мотору настраивать)))
Последний раз редактировалось кротоВ; 08.11.2010 в 15:02.
кротоВ вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 15:42
gilera
Сказал спасибо: 102
Двигатель асинхроник. Тахогенератора нет и не было. Проверял частотник на двухскоростном 100 кВт моторе - нормально. По току частотник сам настраивается под нагрузку. Слышен гудящий звук похожий на попытку вхождения в резонанс.
Да,еще по двигателю - двухскоростной, первая скорость треугольник,вторая - двойная звезда (самый распостраненный тип 2-х скоростного двигателя) ,на 1-й скор.1400 об.мин,на 2-й - 2800. Сейчас подключен на двойную звезду. Оба включения на 380 В.
gilera вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 16:00
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
Это что?
Ну и от "звука", можно избавиться изменив частоту модулящии ШИМ... а вот "самостоятельная" подстройка....возможна только при вводе всех параметров из паспорта мотора)))
кротоВ вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 16:53
gsn
Сказал спасибо: 905
Моё мнение, необходимо "сообщить" приводу параметры дв-ля, указанные на табличке, ток, напряжение, обороты, схема включения, мощность. А ещё почитать мануал на привод, поддерживает ли он такой дв-ль?
Последний раз редактировалось gsn; 09.11.2010 в 02:06.
gsn вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 20:01
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
+1.
Все параметры вводятся в частотник. Спишите с паспорта двигателя(бирки на нём).
Я правда не слышал пока не чего про двойную звезду.
Можете попробовать как будет при треугольнике. Выставте ток ограничения, обороты двигателя(при треугольнике 1410, вы пишите), мощность и .т.д....
Обязательно надо выставлять иначе никак!
Энкодер у вашего двигателя установлен?
zvezdec вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 21:09
vvkka
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
немного непонятно, частотник откуда получает задание- оот чего оно зависит, есть ли обратная связь
насколько я помню двойная звезда это запролеливание обмоток при настройке частотника это нужно учитывать, и вобще посмотрите как на двигатиле соединены обмотки (распостраненная ошибка)
vvkka вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 23:09
nnikolaenko
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
nnikolaenko на пути к лучшему
"И получается - этот двигатель на тех же частотах, что и сгоревший гудит, греется и не набирает обороты."
То есть двигатель 45 квт. живой и Вы его включали без привода, а он не работает только в частотном приводе на старых установках от 95 квт. электродвигателя?
Хорошо бы знать тип двигателя, схему включения и ток в фазах. Укажите тип привода, с Vacon не работал, но доки найти можно, есть подозрение , что если нет датчика обратной связи, то это векторный привод.
Для векторного привода необходимо задать параметры двигателя или провести пробное намагничивание для создания внутренней модели электродвигателя. Если привод пытается регулировать двигатель с в два раза меньшей мощностью, то возможно перерегулирование.
Последний раз редактировалось nnikolaenko; 08.11.2010 в 23:33.
nnikolaenko вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 01:59
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от nnikolaenko Посмотреть сообщение
Можно просто проверить - переключить в режим U/f.
estet вне форума
Не работает симистор в Протеусе - почему? korrottist Proteus 4 25.07.2010 17:05
[Решено] Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает. Electric75 Источники питания и свет 3 13.03.2010 19:44
Почему USART работает правильно? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 24.01.2010 15:39
Кто подскажет почему не работает WD CMP_SYS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.10.2009 18:47
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
