Асинхронный двигатель - генератор
Непрочитано 12.08.2010, 16:07
vvs777
vvs777 на пути к лучшему
По умолчанию Асинхронный двигатель - генератор
Хочу поставить ветряную установку, кот. будет вращать асинхронный двигатель в качестве генератора. Последний будет отдавать энергию в сеть 220В. Т.е. должен отматывать счетчик. Воровства тут, как сами понимаете нет.
Вопрос. Хватит ли 1 асинхронника? Будет ли он выдавать 50Гц, 220В?
Можете ли просветить по схематике (какие еще детали необходимы?
vvs777 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 16:26
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Асинхронный двигатель - генератор.
Сообщение от vvs777 Посмотреть сообщение
Вы из какой страны ?
У нас в Украине продавать электричество могут только предприятия. Читайте закон о "Зелёном тарифе"
Зависит от турбины и двигателя
Нет не будет. Надо ставить специальный инвертор синхронизирующийся с сетью
jtp вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 16:37
jtp
Сказал спасибо: 409
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Асинхронник не будет генерить
Вы не правы. Будет генерить но отдаваемая мощность будет примерно 50%.
а также надо ставить и подбирать кондёры.
Где-то была статья по использованию асинхронников в качестве генератора.
щас посмотрю.
jtp вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 16:40
Zeman1979
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Zeman1979 на пути к лучшему
Асинхронник не будет генерить ИМХО... нужен хотя-бы синхонник))) с обмоткой возбуждения... А лучше генератор, с постоянными магнитами...
Уже не помню точно, но помоему если ротор крутить в направлении вращения магнитного поля и с большей скоростью чем это самое магнитное поле, то он начнет генерить.
Zeman1979 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 17:12
jtp
Сказал спасибо: 409
Во вложении статья о том как заставить генерить асинхронник.
Тип файла: rar vetro_ust.rar (62.9 Кб, 750 просмотров)
jtp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jtp за это сообщение:
Ijachok (02.12.2011), kipiaxxx (20.08.2010)
Непрочитано 12.08.2010, 17:32
jtp
Сказал спасибо: 409
а в двух словах?
в картинках
jtp вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 17:33
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
Асинхронник будет генерить напругу только кпд очень-очень низким будет! Уж лучше подумать над схемой от автомобильного генератора! Хотя если бы мне нужно было просто отмотать я бы с этим генератором и не парился даже. Знаем варианты и попроще!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 18:17
jtp
Сказал спасибо: 409
На картинке показан ассинхронный мотор в режиме
"генератор"
Читайте вложение. Всего 63Кб
jtp вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 18:22
Zeman1979
Сказал спасибо: 18
Магнитного поля чего? Земли)))
Нет не земли, а магнитного поля создаваемого обмотками статора. Если ротор вращать в том же направлении, в котором он и должен вращаться но быстрее, то асинхронник начнет генерить. Вроде так.
Непрочитано 12.08.2010, 18:25
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Асинхроннику по барабану в какую сторону втащяться!
Uragan90 вне форума
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
