Посоветуйте терминалку
28.02.2011, 13:13
Сказал спасибо: 24
При отладке программ и железа начали проявляться недостатки простых терминалок как Hyperterminal, так и встроенных в CodeVision, FlashMagic. Ищется программа со следующими возможностями:
- возможность отправки строки залпом. Т.е. не по мере ввода с клавиатуры, а ввели строку затем нажали кнопку отправить. Нужно т.к. у оборудования есть межбайтовый таймаут по которому отменяется вся принятая строка;
- возможность ввода и отображения ASCII и HEX данных;
- ручное управление линиями квитирования(DTR, CTS) т.е. например, нажали на кнопку - активировался сигнал DTR, еще раз нажали - отключился;
- запись лога в файл и передача файлов в TXD.
Подкиньте пожалуйста названия программ если есть подходящие.
28.02.2011, 13:39
Сказал спасибо: 78
Re: Посоветуйте терминалку
Держите, очень хорошая программа , хотя я в ней больше отлаживаю Ethernet приложения. Соответствует почти всем вашим требованиям.
Кстати советую её и другим, простая и удобная в использовании программа . Помогает при отладке Ethernet и COM
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 28.02.2011 в 13:45.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Zemlyanov за это сообщение:
28.02.2011, 13:45
Сказал спасибо: 24
COM Port Toolkit 3,9
28.02.2011, 13:47
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Лучше в сети не встречал
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо backa за это сообщение:
28.02.2011, 14:30
Сказал спасибо: 74
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Popeye за это сообщение:
28.02.2011, 15:09
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Мне когда то помогла
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо sergx1300 за это сообщение:
28.02.2011, 15:48
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от backa
Поддерживаю!
28.02.2011, 18:36
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Terminal
COM Port Toolkit
RS232 Pro
Все эти программы можно найти ЗДЕСЬ
Ещё неплохая терминалка - GSM Port
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Bar_boss за это сообщение:
28.02.2011, 23:11
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Мощная программа с массой доп. возможностей:
RealTerm.rar
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо varostov за это сообщение:
01.03.2011, 09:02
Сказал спасибо: 24
Всем большое спасибо, буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
