Посоветуйте супервизор питания
12.03.2010, 18:08
Сказал спасибо: 119
Есть такая замечательная микросхема как MC34064. Это супервизор питания, который выдает на выходе логический 0, если оно ниже чем пороговое значение. Все здорово, только у MC34064 пороговое напряжение составляет 4.6 В. А мне нужно то же самое, только с пороговым напряжением 3.5 В.
Посоветуйте, пожалуйста, супервизоры, для которых можно задать порог в 3.5В. Чем распространеннее и дешевле - тем лучше.
13.03.2010, 09:12
Re: Посоветуйте супервизор питания
13.03.2010, 10:51
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Может ADM812 или ADM825 вам помогут?
13.03.2010, 18:25
Сказал спасибо: 119
Сообщение от niXto
Посмотрите тут
Смотрел, все что предлагается не стоит своих денег.
Сообщение от Aleksashka1
Дорого. около 9 грн (1 у.е).
Жадные производители, жадные
Вот мой вариант на 1.2 грн. (0.15 у.е.). Его, скорее всего, и буду использовать.
13.03.2010, 20:12
Сказал спасибо: 379
Здраствуйте
Нащет предложеной вами схемы: Лутше на всякий случай запитать операционник через диод и зашунтировать конденсатором хотяб 4,7мкФ.
Просто не знаю как себя поведет операционник при снижении питания.
Можите еще модифицыровать схемку приведенную в атмеловском аппноуте AVR180
External Brown-out Protection
они плохого не посоветуют
Я лично пользуюсь собственной схемкой. Когдато чтото подобное видел в совецком калькуляторе.
13.03.2010, 21:35
Сказал спасибо: 119
Сообщение от E97
Позвольте полюбопытствовать о диоде. Что это дает?
13.03.2010, 23:35
Сказал спасибо: 379
Сообщение от alexgap
Я так понял вы использовали ОУ с открытым колектором на выходе. Гдето читал про глюк одного из таких ОУ. При снижении напряжения ниже 3в скорость изменения потенциала на выходе доходила до 4мкС/1в. При таком быстродейстрии МК сможет натворить делов, до того пока перезагрузится. А так при снижении напряжения, ОУ какоето време будет питатся с конденсатора.
Хотя в мануэле пишут, что микросхема работает от 2в.
13.03.2010, 23:40
Сказал спасибо: 119
Я промоделировал схемы из аппноута AVR180. У них слишком размытый порог включения/выключения и термостабильность порогового напряжения вызывает большой вопрос. Для сброса контроллера они точно подходят, но для моего случая нет.
Поэтому пока остановился на своей схеме. Внизу показана ее характеристика (верхний лучь - напряжение на входе; нижний - на выходе). Как видно, при низком напряжении питании компаратора LM293 проблем не возникает. Характеристика идеальная, даже лучше у MC34064
24.03.2010, 03:06
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
 Попробуйте MAX809, должно подойти, вроде бы...
24.03.2010, 10:43
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
rohm BD47XX/ 48XX/ 49XX серия, т.е. на 3.5 вольта будет соот-но BD4735 / BD4835/ BD4935
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andobrov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
