АЦП в ATMega128
Непрочитано 18.02.2011, 22:21
CMP_SYS
CMP_SYS на пути к лучшему
По умолчанию АЦП в ATMega128
Какое напряжение можно подавать на вход АЦП, при питании от 5В и использовании внутреннего источника опорного напряжения. Вопрос вот в чем , можно ли безболезненно для микросхемы подавать напряжение вплоть до 5 вольт(Ведь это больше напряжения опорного источника).
CMP_SYS вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 22:36
По умолчанию Re: АЦП в ATMega128
можно, но при превышении измеряемым напряжением уровня опорного (внутреннего ИОН) АЦП будет показывать 0x3FF для правого смещения и 0xFFC0 для левого
Непрочитано 18.02.2011, 22:37
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Сообщение от CMP_SYS Посмотреть сообщение
• 10-bit Resolution
• 0.5LSB Integral Non-linearity
• ±2LSB Absolute Accuracy
• 13 - 260μs Conversion Time
• Up to 76.9kSPS (Up to 15 kSPS at Maximum Resolution)
• 8 Multiplexed Single Ended Input Channels
• 7 Differential Input Channels
• 2 Differential Input Channels with Optional Gain of 10x and 200x
• Optional Left Adjustment for ADC Result Readout
• 0 - VCC ADC Input Voltage Range
• Selectable 2.56V ADC Reference Voltage
• Free Running or Single Conversion Mode
• Interrupt on ADC Conversion Complete
• Sleep Mode Noise Canceler
Перевести, или так сойдёт.
kittec вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 22:52
CMP_SYS
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
• 10-bit Resolution
Переводить не надо. там не сказано при каком опорном напряжении можно до питания поднимать входной сигнал. Ведь вместо опорника можно использовать напряжение питания. действительно ли это при питании от опорника.....
Последний раз редактировалось CMP_SYS; 18.02.2011 в 23:00.
CMP_SYS вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 22:55
CMP_SYS
То что превышения максимального значения будет это я знаю. Меня интересует не сгорит ли контроллер.
CMP_SYS вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 23:01
kittec
Сказал спасибо: 298
А говорите переводить не надо. На вход МК можно подавать от 0 до напряжения питания, не смотря на опорное напряжение. И при этом ничего не сгорит.
kittec вне форума
АЦП на Atmega128 Fan79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 16.09.2010 20:40
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
ATmega128 АЦП alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.06.2010 08:07
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
