АЦП на Atmega128
12.09.2010, 18:33
Сказал спасибо: 6
АЦП на Atmega128
Здравствуйте! У меня проблема такая, у Atmega128 первый вход показывает 230 Ом относительно минуса(общего), а второй вход выдает сразу 2,3 вольта а все остальные нормально работает и преобразует. Хотя первый вход тоже нормально, но как бы резистором делителем. Помогите в чем проблема может быть? Спасибо!
12.09.2010, 19:00
Re: АЦП на Atmega128
Поднимите проблемный вывод, аккуратно иголкой и паяльником. И померяйте сопротивление на висящем в воздухе. Если все равно будет 230 Ом, то меняйте контроллер.
12.09.2010, 19:07
Сказал спасибо: 6
Я так и делал, проверял было уже, да все равно 230 Ом показывает. Получается контроллер дефектный или просто пробитый. А можно эти входы отключить от преобразования, не повлияет ли на работу платы? Спасибо!
12.09.2010, 19:17
Сказал спасибо: 35
ну, на то откуда берутся данные влияет регистр ADMUX. Так что если другие входы ОК, попробуй просто программно переключить откуда брать поток аналоговых значений. А вывод который светит 2.3 вольта скорее всего где то ты сконфигурировал не верно. Еще раз проверь назначение портов (DDR направление на шине должно быть 0, PORT значение тоже 0)
Найди путь или проложи сам!
Сказали "Спасибо" MasterMushi
12.09.2010, 19:21
Сообщение от Fan79
Может. А может выход настроен на вывод. Просто КЗ обычно остается КЗ и без питания. А вот висящий вывод без питания прозваниваться на общий не будет. И ошибки в программе на это не повлияют. Так что если и на поднятом КЗ, то подгорел контроллер слегка.
12.09.2010, 19:32
Сказал спасибо: 6
Я уж программу проверил у меня
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0xF0;
остальные все по нулям. наверно контроллер как Вы говорите слегка подгорел.
Я не хочу час его отпаять, дело в том плата практический законченный продукт отладочный. В принципе эти входы не нужны. Можно этот контроллер использовать или все таки отпаять, повлияет ли на работу платы. Спасибо!
12.09.2010, 20:47
Сказал спасибо: 2,487
А что такое первый вход? Это 1 вывод корпуса?
Сказали "Спасибо" baiderin
12.09.2010, 21:02
Сказал спасибо: 6
первый вход АЦП на Атмеге128
12.09.2010, 22:31
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Точно нигде инициализацию порта F не делаете??? Потому как симптомы похожи на включенную внутреннюю подтяжку...иначе проблема с кристалом (если конечно проблемную ножку отрывали от платы).
13.09.2010, 00:42
Сообщение от Fan79
А в конфигурационных битах все нормально? JTAG отключен? Совместимость со 103-м контроллером отключена?
Сказали "Спасибо" Samodelkin2001
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
