Блок питания 12в 50А
Непрочитано 17.02.2011, 19:12
Boroda61
Аватар для Boroda61
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Boroda61 на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания 12в 50А
Господа! Друг хочет автомобильный усилитель с акустикой (параметры питания в заголовке темы) запитать дома из розетки. Можно ли из пары БП АТ (Х) сделать блок питания для такого применения??
Каким бы умным ты себя не считал, всегда найдется тот, кто себя считает еще умнее!
Boroda61 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 20:41
По умолчанию Re: Блок питания 12в 50А
Можно от одного. В киловат звука дома я не верю.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 20:44
Boroda61
Аватар для Boroda61
Сказал спасибо: 12
Ну, один БП АТХ по 12 в даст сколько? Может, 20 А.
А так, чтобы реально при 12 в было 50 А - как сделать?
Boroda61 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 20:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В машинах очень гавняная акустика. У саба жесткий подвес и очень маленький корпус = почти нулевой КПД, чтобы его раскачать, нужно реально вольт 40...50 подать на 4-Омный саб. Так что можете не верить, дело ваше, но это реальность...
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Boroda61 (18.02.2011)
Непрочитано 17.02.2011, 22:21
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Boroda61 Посмотреть сообщение
600Вт - в чем проблема? Сейчас и вдвое больше БП есть.
Рекомендую http://www.nix.ru/autocatalog/power_...ent_85909.html
или с хорошим запасом
http://www.nix.ru/autocatalog/power_...ent_82188.html
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Непрочитано 17.02.2011, 23:01
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Прикольно друг хочет сделать...
Два преобразователя последовательно.
Реально импульсный блок питания понадобится в 1,5-2 раза мощней, чем написано на усилителе.
А ещё лучше посоветуйте другу не использовать дома автомобильную акустику - голова болеть будет...
Последний раз редактировалось omercury; 17.02.2011 в 23:14.
omercury вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 00:15
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Скорректировать источник 5в до 6в
И соединить два блока последовательно.
Желательно в блоках поставит более мощные диоды, и выкинуть остальные напряжения.
Не соединять корпуса блоков.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
Непрочитано 18.02.2011, 01:32
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
Хе-хе))) Я бы перевел тему в курилку и обозвал - Чем занять руки, когда женщины нет под рукой?))
Киловатт звука дома? Или киловатт электричества? Можно нагрузить на электролампочку, и звучать будет довольно сносно (по громкости)... Выполним основное условие - качаем киловатт, и голова не трещит))
А по существу, киловатт ЗВУКА - это такая мощность, что вылетят стекла и у себя, и у соседа! Согласен с niXTo - "В машинах очень гавняная акустика. У саба жесткий подвес и очень маленький корпус = почти нулевой КПД, чтобы его раскачать, нужно реально вольт 40...50 подать на 4-Омный саб." Саб, или бубнилка - это не акустика для дома. Нет смысла палить 1 квт электричества на посредственный по громкости и качеству звук... 100 ватт хорошей акустики - выше крыши для того, чтобы сбежались соседи и попросили выгнать музыкантов)) В общем, я не сторонник)) Ну а если охота поиграться, то действительно можно готовый блок питания взять, помощнее. Там без заморочек можно высосать киловатт. Надо только посмотреть, какие токи тянет по 12 вольтам. Есть много разновидностей, под дисковые массивы, и т.д. Это чтоб не переделывать АТХ, а то геморройно
astral5 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо astral5 за это сообщение:
Boroda61 (18.02.2011), danko1977 (19.02.2011)
Непрочитано 18.02.2011, 10:41
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Сгласен. Это самое простое и внятное, что приходит в голову. И еще возможно придется домотать транс, т.к. желательно поднять не до 6, а до 6,5-7В, а это уже 30-40%, при просадке входного напряжения диаппазона ШИМа может не хватить.
Не соединять корпуса надо внимательно, т.к. стандартный EIN разъем питания 220 предусматривает заземление, подключенное к корпусу, и можнно получить их соединение через земляной контакт сети.
Последний раз редактировалось Nickey232; 18.02.2011 в 10:43.
Nickey232 вне форума
Сказали "Спасибо" Nickey232
Непрочитано 18.02.2011, 13:55
erhfbytw222
erhfbytw222 на пути к лучшему
Намотай трансформатор на железе от сварочного аппарата.Выпрямитель- четыре диода Вл-200,дроссель и конденсатор на 100000 мкФ.
Сбудется Ваша мечта- оглохните,а усилитель стечёт медными каплями.
erhfbytw222 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо erhfbytw222 за это сообщение:
Clearest (24.02.2011), shuliy (20.02.2011)
Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему mishgun1 Источники питания и свет 31 07.09.2013 13:02
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
