Блок питания 12в 50А
17.02.2011, 19:12
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Господа! Друг хочет автомобильный усилитель с акустикой (параметры питания в заголовке темы) запитать дома из розетки. Можно ли из пары БП АТ (Х) сделать блок питания для такого применения??
Каким бы умным ты себя не считал, всегда найдется тот, кто себя считает еще умнее!
17.02.2011, 20:41
Re: Блок питания 12в 50А
Можно от одного. В киловат звука дома я не верю.
17.02.2011, 20:44
Ну, один БП АТХ по 12 в даст сколько? Может, 20 А.
А так, чтобы реально при 12 в было 50 А - как сделать?
17.02.2011, 20:49
Сообщение от Easyrider83
В машинах очень гавняная акустика. У саба жесткий подвес и очень маленький корпус = почти нулевой КПД, чтобы его раскачать, нужно реально вольт 40...50 подать на 4-Омный саб. Так что можете не верить, дело ваше, но это реальность...
17.02.2011, 23:01
Сообщение от Boroda61
Прикольно друг хочет сделать...
Два преобразователя последовательно.
Реально импульсный блок питания понадобится в 1,5-2 раза мощней, чем написано на усилителе.
А ещё лучше посоветуйте другу не использовать дома автомобильную акустику - голова болеть будет...
Последний раз редактировалось omercury; 17.02.2011 в 23:14.
18.02.2011, 00:15
Сказал спасибо: 98
Скорректировать источник 5в до 6в
И соединить два блока последовательно.
Желательно в блоках поставит более мощные диоды, и выкинуть остальные напряжения.
Не соединять корпуса блоков.
Сказали "Спасибо" telekot
18.02.2011, 01:32
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Хе-хе))) Я бы перевел тему в курилку и обозвал - Чем занять руки, когда женщины нет под рукой?))
Киловатт звука дома? Или киловатт электричества? Можно нагрузить на электролампочку, и звучать будет довольно сносно (по громкости)... Выполним основное условие - качаем киловатт, и голова не трещит))
А по существу, киловатт ЗВУКА - это такая мощность, что вылетят стекла и у себя, и у соседа! Согласен с niXTo - "В машинах очень гавняная акустика. У саба жесткий подвес и очень маленький корпус = почти нулевой КПД, чтобы его раскачать, нужно реально вольт 40...50 подать на 4-Омный саб." Саб, или бубнилка - это не акустика для дома. Нет смысла палить 1 квт электричества на посредственный по громкости и качеству звук... 100 ватт хорошей акустики - выше крыши для того, чтобы сбежались соседи и попросили выгнать музыкантов)) В общем, я не сторонник)) Ну а если охота поиграться, то действительно можно готовый блок питания взять, помощнее. Там без заморочек можно высосать киловатт. Надо только посмотреть, какие токи тянет по 12 вольтам. Есть много разновидностей, под дисковые массивы, и т.д. Это чтоб не переделывать АТХ, а то геморройно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо astral5 за это сообщение:
18.02.2011, 10:41
Сказал спасибо: 18
Сообщение от telekot
Сгласен. Это самое простое и внятное, что приходит в голову. И еще возможно придется домотать транс, т.к. желательно поднять не до 6, а до 6,5-7В, а это уже 30-40%, при просадке входного напряжения диаппазона ШИМа может не хватить.
Не соединять корпуса надо внимательно, т.к. стандартный EIN разъем питания 220 предусматривает заземление, подключенное к корпусу, и можнно получить их соединение через земляной контакт сети.
Последний раз редактировалось Nickey232; 18.02.2011 в 10:43.
Сказали "Спасибо" Nickey232
18.02.2011, 13:55
Намотай трансформатор на железе от сварочного аппарата.Выпрямитель- четыре диода Вл-200,дроссель и конденсатор на 100000 мкФ.
Сбудется Ваша мечта- оглохните,а усилитель стечёт медными каплями.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо erhfbytw222 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
