Символьный ЖКИ заглючил
Непрочитано 14.02.2011, 12:51
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
По умолчанию Символьный ЖКИ заглючил
Здравствуйте. Подключил к МК WH0802 - заработал. Начал делать отладку программы - ЖКИ перестал выводить символы, тоесть выводит их не корректно. Ставит где попало "|" посередине знаков. Ерунду какую то выводит. Подключал другой ЖКИ точно такой - работает правильно. Что с индикатором могло произойти, было у кого нибудь такое и можно ли это как нибудь поправить? Могло такое произойти из за того что экран падал на пол?
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 12:58
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Символьный ЖКИ заглючил
Могло. Посадил где-то микротрещину.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:18
kvark85
Сказал спасибо: 25
Кроме того что экран окончательно умер от падения и оживить его никак нельзя, есть какие нибудь еще варианты?
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:03
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
разобрать, оторвать резинку, приложить и снова собрать.
Хуже уже не будет
niXto вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:09
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
1. Шлейф, длина?
2. Нигде плата не потрескалась?
3. Резинки(проводящие) не сместились?
4. Замыканий нет между контактами(шлейф, на плате ЖКИ)?
Saadov вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 16:19
kvark85
Сказал спасибо: 25
Длинна шлейфа 2 мм. Замыкания нигде нет. Спасибо за советы. Попробую разобрать и собрать индикатор. Авось поможет. Нет так нет - выкину.
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 17:40
skrynia
Аватар для skrynia
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
skrynia на пути к лучшему
Не выбрасывайте, для видео на конкурс NXP пойдёт.
  • Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
  • Двуугольник - это треугольник, только поломанный
  • Одноугольника не видел
skrynia вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 23:24
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
Как раз вот только что тоже стокнулся с аналогичной проблемой. Экран 2 строки по 16 символов. Такой же вывод получается если длинна выводимой строки больше чем 8 символов.
Компилятор CVAVR 2.05.
раскрутил собрал, не помогло (((
Другой экран 4 строки по 20 символов работает нормально
Как оказалось, виноват КОМПИЛЯТОР. Программы которые были написаны на 02.04. Прекрасно работают. А софтина которая использует пины не одного порта а нескольких выдает то что видно на фотке.
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 14.02.2011 в 23:47.
MasterMushi вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 23:55
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Виноват в глюке компилятор. Решение проблемы - убирать пробелы в конце строки.
Да, я знаю как мы любим затирать ошметки символов в строке пробелами. Но придется привыкать.
В CV AVR 2.05 строка типа
"TEXT "
приводит к глюку. Причем ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ ЕЕ НЕ ВЫВОДИМ.
К примеру у меня есть вот такой код в программе
PHP код:
flash char mode0[]="Bceґгa іє»ЖАeЅ.";
flash char mode1[]="POSITIV 20 2-4m";
flash char mode2[]="POSITIV 20 4-6m";
flash char mode3[]="POSITIV 20 6-8m";
flash char mode4[]="POSITIV 20 8+m ";
flash char mode5[]="Ё»eЅєa Ёo·ёїёі  ";
flash char mode6[]="Ё»eЅєa Ѕeґaїёі  ";
flash char mode7[]="Cіo№ їa№јep 1  ";
flash char mode8[]="Cіo№ їa№јep 2  ";
lcd_putsf(mode0);
Вроде как, выводим строку без пробела в конце но всеравно
Мы получаем глюк описанный топик стартером
но если поубивать все пробелы в конце строковых переменных и констант. То все работает на ура!
PHP код:
flash char mode4[]="POSITIV 20 8+m";
flash char mode5[]="Ё»eЅєa Ёo·ёїёі";
flash char mode6[]="Ё»eЅєa Ѕeґaїёі";
flash char mode7[]="Cіo№ їa№јep 1";
flash char mode8[]="Cіo№ їa№јep 2";
lcd_putsf(mode0);
Почему так, не понимаю, но специально проверил несколько раз с переменными flash eeprom sram типа.
Так что записываем себе заметку в блокнот "УБИВАТЬ ПРОБЕЛЫ" =)
Последний раз редактировалось MasterMushi; 15.02.2011 в 00:27.
Непрочитано 15.02.2011, 00:37
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
Или пользоваться нормальными компиляторами или библиотеками.
picavr вне форума
Символьный ЖКИ с ht1621b E_C_C Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.11.2010 18:48
Буферизация изображения при работе с ЖКИ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.09.2010 11:33
Помогите разобраться с работой ЖКИ Gonchar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.04.2010 17:45
Подключение ЖКИ как внешней RAM alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.04.2010 15:39
СНОВА ЖКИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.12.2009 23:48
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
