Буферизация изображения при работе с ЖКИ
Непрочитано 16.09.2010, 09:59
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
По умолчанию Буферизация изображения при работе с ЖКИ
Господа знатоки, тут вопросец возник, можете пояснить!Работая с графическими ЖКИ приходится выводить быстроменяющееся изображение на экран, такое как осциллограмма, вывожу попиксельно, при этом скорость вывода в лучшем случае около 5 fps, слышал я, что можно буферезовать изображение в памяти мк и слать из памяти мк в графическкую память ЖКИ, просьба пояснить этот момент, если можно, выложите код, буду премного благодарен откликнувшимся
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
serb-radio вне форума
Сказали "Спасибо" serb-radio
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.09.2010, 10:10
Cyber_RAT
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Cyber_RAT на пути к лучшему
По умолчанию Re: Буферезация изображения при работе с ЖКИ
Буферизация подразумевает колличество памяти равное NmemoryLCD*Nbuffers.
т.е. пока вы рисуете во 2 (или любой) буффер, железо выводит данные из уже готового... как только изображение сформировали - переключаете буффера и железо быстро отрисовывает другой буфер, а вы рисуете в 1....
т.е. не видно перерисовки - изображение меняется быстро, но если у вас скорость обновления экрана около 5 фпс... то и буффер будет отрисовываться с такой же скоростью.
Cyber_RAT вне форума
Сказали "Спасибо" Cyber_RAT
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.09.2010, 11:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Какой ЖКИ? В некоторых можно обновлять только часть экрана - например область 30х10 пикселей где расположена кнопка, или только часть вашей осциллограммы (которая изменилась). В некоторых есть аппаратный сдвиг экрана - если например надо сдвинуть осциллограмму на 10 пикселей, подаем команду сдвига 10 раз и дорисовываем 10 рядов...
Ну а двойную буферизацию никто не отменял - пока контроллер подготавливает данные для одного буфера, он в фоне аппаратно (через SPI, DMA) выводит данные предыдущего буфера в ЖКИ. Чуда не будет, но 1,5-кратное ускорение есть. Естественно если программа вылизана на АСМе. Я цветной ЖКИ 132х132 16-бит разгонял осциллограммой до 7 фпс при частоте 8 МГц АТмега88
Последний раз редактировалось niXto; 16.09.2010 в 11:46.
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении Aviasined Электроника средств транспорта 17 28.09.2010 06:14
Глюк Протеуса при работе с SPI ATMEGA32 Klim63 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 17.05.2010 03:04
mega16+hd44780+ds18b20 глючит при работе в железе Jkot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.11.2009 15:50
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
