Сообщение от E_C_C
Так вот вопрос как выводить на такой индикатор ?( и можно ли его в Протеусе или ВМЛАБ сэмулировать ? ) .
Саму матрицу именно под Holtek сварганить нетрудно. LCDMPX.DLL поддерживает как раз такую структуру, даже чуть лучше. COM0, COM1, СOM2... - общие для групп и SEG0...SEG31 (можно до SEG63) для сегментов в группах. Например, если разобрать модели (Decompose) VLS5573 или LCDSTK502 (504) и подсветить Name выводов, то можно это увидеть. (картинка). Проблема в том, чтобы определить как они у Вас сгруппированы на стекляшке. Но тоже небольшая - COMы можно отследить по Holtek-овской микросхеме (ваш даташит). Прилагаемый проект "натолкнет" вас на идею. Определите соответствие сегментов группам и в группе и потом можно сваять модельку ЖКИ. А с контроллером
HT1621- если использовать только запись, то можно набросать и схематичную модельку, как сделал в свое время
SOIR:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=518
Ну я тоже было дело немного помогал с ЖКИ вот здесь:
https://kazus.run/forums/showthread....2%EE%E2&page=3
Если же у Вас будет задествованы и WR и RD, то надо или сваять эмулятор на подходящем МК, или писать программную модель, что достаточно сложно.
Короче, если есть интерес, переползайте с этой темой в ветку Протеус:
https://kazus.run/forums/forumdisplay.php?f=25
заТОПьте там отдельно свой вопрос или продолжите в
Создание компонентов в Proteus-е - вторая по счету ссылка там и обсудим, чем могу - помогу. Если "срисуете" стекляшку с группами - сам ЖКИ я Вам за час слеплю в Протеусе, уже руку набил.
