почему 4 индикатора? у меня положительный канал.
там два индикатора. Верхний(зелёный цвет)-- напряж.
Нижний(красный)-- ток.
Защита стоит на превышение установленных параметров.
По схеме максимальный ток--10А.
при включении БП, он запрашивает параметры.
Также, они сохраняются в памяти, енергонезависимой.
но у меня почему-то уже при 4,5...5А пробивало полевой транзистор
IRFZ44N, несмотря на то, что он стоит на радиаторе 200 см^2.
думаю, другой поставить, который помощнее.
Катушка L1-дроссель около 600 мкГн. Я взял дроссель от сломанного блока питания ПК. Можно расчитать.
вот результаты расчётов, количество витков на разных резисторах:
МЛТ-0,125------554
МЛТ-0,25-------382
МЛТ-1----------304
МЛТ-2----------267
на ферритовом сердечнике 400Н...600Н, d=2,8mm L=12...14 mm:
208 витков.
