Разводка питания для ATmega16 в корпусе TQFP44
24.09.2006, 20:48
Интересует разводка (на плате) линий питания VCC и GND для этого контроллера в корпусе TQFP44.
Имеются четыре вывода GND - ну это понятно, все на землю.
А вот нужно-ли подсоединять все три вывода VCC ?
Думаю, достаточно будет одного с конденсатором 0.01 мкФ. Остальные сделаны, наверное, для удобства...
Что скажете?
24.09.2006, 21:41
Сказал спасибо: 3,193
Если к контроллеру не подсоединять мощную нагрузку и он потребляет до 50-100 ма, то можно подводить питание только на одну лапку(остальные обязательно припаять к плате-для теплоотвода).
Конденсатор ставить обязательно на тот вывод к которому подведено питание.
Если подключено многоразрядный LED-индикатор прямо к чипу и нагрузка на порты приближается к максимальной то придется подводить все лапки.
Выводы питания не соединяются друг с другом в корпусе микросхемы, а уходят каждый отдельно в кристалл (каждый со своей стороны).
Поэтому сопротивление хоть и маленькое но ненулевое и при большой потребляемой мощности будет локальный разогрев кристалла.
24.09.2006, 21:54
Понятно, спасибо !
Нет, большой нагрузки на чип нет.
Думаю, хватит одной лапки
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
