Шаговый двигатель HP 1522
Непрочитано 13.01.2010, 10:22
kopp_av
kopp_av на пути к лучшему
По умолчанию Шаговый двигатель HP 1522
Всем привет!
Подскажите кто сталкивался. Сдох шаговый двигатель в сканирующем устройстве(болезнь 1522). Интересует партномер двигателя. Может какой другой подойдет? В сервисе сказали меняем только целиком сканирующее устройство. Дороговато получается))))
Заранее всем спасибо за ответы и помошь!
kopp_av вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 10:38
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шаговый двигатель HP 1522
Возможно я и не прав, но как Вы определили неисправность? Клинит ротор? КЗ/обрыв обмоток? Мне кажется, что в шаговиках чаще выходит из строя схема управления, чем собственно двигатель. На эту мысль наводит и фраза сервиса о полной замене сканера.
MisterDi вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 11:01
kopp_av
В том-то и дело что электроника живая, именно ощущение что "клинит" ротор, причем не механически, а типа мощи не хватает провернуть, возможно что-то с якорем или обмоткой
kopp_av вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:49
Там бывает такая беда, когда двигатель стоит на месте заклиненный, у него от нагрева вздуваются обмотки и клинит его уже изнутри. Сталкивался с такой проблемой, когда в механизм движения кассеты попала шайба и там застряла на рентгеновском аппарате. При этом транзисторы управления грелись и сами выпаивались из платы. Аппарат зависал на одном месте, видимо, ждал, когда каретка отметится на оптодатчике крайнего положения.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
anton5555 (15.01.2010)
Непрочитано 15.01.2010, 15:37
anton5555
anton5555 на пути к лучшему
Восклицание Re: Шаговый двигатель HP 1522
случилась такая же беда, отнес в ремонт, поменяли мне двигатель отдельно...
но произошло следеющее: ещё одна, как оказалась стандартная ошибка НР 1522... каждые 5-30 минут наглухо виснет...
1522- жесткая недоработка...ИМХО
anton5555 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 18:03
kopp_av
у нас тоже все 1522 висли, в сервисе лечили только заменой платы
kopp_av вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 22:15
zhur34
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
zhur34 на пути к лучшему
У меня на обслуживании, порядка 100шт этих аппаратов, были проблемы и с шаговиками. Я заметил, что когда движок накрывается, у него появляется продольный люфт около 1-2 мм. Есть подозрение, что с заменой блока сканера в сборе(по другому этот движок недостать), надо менять еще и мс. управления этим двигателем. Было несколько случаев, когда из 2 неисправных аппаратов делали один рабочий (в одном двигатель сканера, другой с зависанием). Так вот двигатель очень быстро выходил из строя. После покупки ИК станции, все аппараты с зависанием вылечил реболингом контролера.
zhur34 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 16:30
zhur34
Сегодня восстановил шаговик, ничего сложного нет. Аккуратно разбираем, отгибая все зачеканеные усики, вытаскиваем шпулю с обмотками. Снимаем провод, запомнив направление намотки и мотаем 2х254 витка проводом 0,2мм. Проверяем сопротивление обмоток, около 10,2 Ома, собираем и радуемся. Да, самое главное, не забыть поменять на форматтере мс управления шаговым двигателем L6219DST и перекатать шары на контроллере (большая BGA), а то придется перематывать движок снова.
Последний раз редактировалось zhur34; 12.12.2010 в 00:18. Причина: новая информация
zhur34 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zhur34 за это сообщение:
gemor (17.03.2011), R666 (13.05.2010), spbmax (05.09.2017), zarro (21.02.2011)
Непрочитано 21.02.2011, 22:40
zarro
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
zarro на пути к лучшему
Ремонтировал hp LJ M1522nf. Снгачала пропаял феном плату процесора, потом замкнул джампер рядом с процом (или можно одновременно нажать красный крест и ОК) для перехода в принудительный режим программирования. Потом подключив к компу, установил ВРУЧНУЮ драйвера на тот юсб порт, что определился. После етого запустил свежую прошивку.
Всё это помогло, однако потом ещё и мотор сломался ( Ошибка сканера 5). Мотор снял, он полёным пованевает... мотор там mitsumi M35SP-9T отдельно не продаётся нигде, только в комплекте со сканером в сборе. Скачал даташит, пытался подобрать аналог, нифига. Разобрал мотор. Там обмотка расплавилась ( КЗ межвитковое.) выскреб нафиг обмотку. Подыскал провод эмалевый 0,21мм 244 витка намотал. Сопротивление получилось чцть больше 10 Ом. И ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
Название: P2170628_Разобранный мотор_mitsumi M35SP-9T от hp LJ M1522nf.jpg
ID:	18750   Нажмите на изображение для увеличения
Название: P2170629_оплавленная обмотка mitsumi M35SP-9T.jpg
zarro вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо zarro за это сообщение:
gres_go (23.03.2011), krug_vv (26.09.2012), kuznetsoff.andrey13 (21.06.2011), miaslev (12.02.2020), Дмитрий К. (22.06.2011)
Непрочитано 22.02.2011, 01:05
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Позвольте вмешаться. Просматривал эту тему (ради интереса).
Увидел фото двигателя, сразу вспомнил, что такой и у меня есть (хорошая зрительная память). Ну, не совсем такой.
А вынул я его из какого-то принтера. Даже помню, как я его (принтер) нашёл: в подъезде своего дома, кто-то оставил,
не понёс выкидывать. Это я к тому, что эти "устаревшие" струйные принтеры сейчас можно купить буквально за копейки.
Вот где можно искать.
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
aleks1969 (08.10.2014)
Трехфазный двигатель и одна фаза. pifa Производственное оборудование 56 23.12.2009 15:06
Двигатель Константин П Автоматика и аппаратура связи 4 18.12.2009 14:26
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
