Индикация в Протеус
Непрочитано 08.11.2010, 23:42
vhitman
Сказал спасибо: 6
vhitman на пути к лучшему
По умолчанию Индикация в Протеус
Помогите подключить индикаторы в этой схеме , прошивка вроди работает , а вот индикаторы нет ( не имею нужных знаний для их подключения)
Схема термометра на Атмега8
Прошивку и схему брал отсюда http://www.dinistor.net.ru/termometr...+125-%B0s.html.
Помогите пожалуйста
Индикация в Протеус
Тип файла: rar termometr.rar (21.8 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось vhitman; 08.11.2010 в 23:45.
vhitman вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 23:49
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикация в Протеус
Резисторы убирай или делай цифровыми , нет меток на проводниках идущих к шинам.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
vhitman (08.11.2010)
Непрочитано 08.11.2010, 23:53
vhitman
Сказал спасибо: 6
К сожалению не знаю , как метки выставить на проводниках.
vhitman вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 23:56
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Поставьте счетверенный индикатор и три из них подключите напрямую согласно программе без резисторов. В PROTEUS они не нужны Так Вам будет проще.
mironov вне форума
Сказали "Спасибо" mironov
vhitman (09.11.2010)
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13198
Читать и читать...
dosikus вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 23:58
vhitman
Сказал спасибо: 6
Читать и читать...
Уже начал.
З.Ы
Одиночные провода конечно проще маркировать вручную. Выбираем слева режим Wire Label Mode (кнопка LBL), наводим кусор на то место на проводе (шине) в котором надо поставить маркировку - под курсором появится белый крестик Х и щелкаем левой кнопкой. В результате попадаем в окно Edit Wire Label (Рис. 20). Здесь мы либо вручную вводим имя провода, либо выбираем из раскрывающегося списка, если провод в другом месте уже получил нужную нам маркировку. В списке даже для пустого проекта уже доступны стандартные питание и земля: GND, VCC, VDD, VSS. Остальные будут добавляться по мере присваивания маркировок проводам в ходе редактирования проекта. В этом же окне можно выбрать ориентировку текста и его положение, впрочем, для вертикальных и горизонтальных проводов ISIS предлагает это автоматически. На вкладке Style можно подкорректировать изображение маркировки (цвет, жирность, шрифт и т. п.).
Вроди понял ) Но метки на каких проводник расставлять не понял(
Последний раз редактировалось vhitman; 09.11.2010 в 00:25.
vhitman вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 00:50
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от vhitman Посмотреть сообщение
Ё-о. Ну вот на твоей картинке в первом посте проводник от температурного датчика вошел в толстую синюю шину, а где он вышел из нее ты можешь сказать? Вот и маркируются одноименно точка входа и точка (или точки, если их много) выхода.
На исходную схему посмотри - по своей же ссылке. Что у тебя там на конце проводника от датчика при входе в шину написано?
"Видишь суслика? И я не вижу, а он есть..." (к/ф ДМБ)
Последний раз редактировалось Halex07; 09.11.2010 в 00:57.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Непрочитано 09.11.2010, 09:57
vhitman
Сказал спасибо: 6
ууууу Спасибо теперь понял!
Выражаю благодарность всем вам за помощь , если что ещё буду обращаться)
Ещё раз спасибо.
vhitman вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 11:59
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
удачно сказано
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Протеус и GSM модули vasal5 Proteus 5 16.04.2013 19:38
Дифференциальный усилитель в Atmega16 и протеус jafarkiller Proteus 1 05.07.2010 19:55
протеус и LM3S8962 Segriv Proteus, KiCAD и другие ECAD 8 28.03.2010 20:20
Где можно скачать протеус?? 123056 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 19.11.2009 18:07
Где взять генератор ЧМ сигнала для Протеус NikMih_1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 23.10.2009 18:48
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
