Статическая индикация
Непрочитано 11.01.2011, 16:29
Sagitariuss
Аватар для Sagitariuss
Sagitariuss на пути к лучшему
Сообщение Статическая индикация
Подскажите кто знает, микросхему восьмиразрядного регистра-защелки с большой нагрузочной способностью. Хочу данный регистр нагрузить на семисегментный индикатор с потребляемым током 25мА. Подойдет ли например 74HC374N? Заранее благодарен.
Sagitariuss вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 17:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Статическая индикация
При 5 В больше 40 мА выдаст, но будет греться
При 3 В где-то 20...30
niXto вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:01
Sagitariuss
40мА это на один вывод или общая нагрузочная способность?
Непрочитано 11.01.2011, 18:31
Sagitariuss,
тогда уж 74АС/АСТ
Непрочитано 11.01.2011, 19:31
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Sagitariuss Посмотреть сообщение
На каждую ногу. У меня 74HC595 рулит матрицами диодов в динамике - вообще без резисторов (ток порядка 50 мА), греется но не критично
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Sagitariuss (13.01.2011)
Непрочитано 12.01.2011, 10:52
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
TPIC6C595 - 100 мА, TPIC6B595 - 150 мА, TPIC6B595 - 350 мА . Правда вход последовательный.
P.S. А вот нашлась и с параллельным входом: TPIC6B273.
Тип файла: pdf tpic6c595.pdf (367.1 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: pdf tpic6b273.pdf (306.3 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось pambaru; 12.01.2011 в 10:58.
pambaru вне форума
Индикация сопротивления до 1 Ома Алексей8282 Измерительное оборудование 85 10.10.2011 21:47
Индикация тока в силовой цепи Piterxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.12.2010 16:45
Индикация в Протеус vhitman Proteus 8 09.11.2010 11:59
Еще динамическая индикация Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 29.09.2010 16:12
Динамическая индикация mironov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.07.2010 17:37
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
