Контроллер матрицы из светодиодов
Непрочитано 31.01.2011, 07:03
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер матрицы из светодиодов
Надо сделать что-то похожее, как на приведенной схеме, т.е. контроллер для небольшой матрицы светодиодов. Нужно "задвинуть" 48-ми битное слово, которое генерирует основной микроконтроллер и чтобы оно отображалось в этой матрице до тех пор (своеобразный график), пока не придут новые данные. Диоды маломощные и есть камень беспризорный AT90S2313.
Пните меня в нужном направлении, плизз...
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 09:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер матрицы из светодиодов
На столбцы - 8 полевиков с малым сопротивлением канала, на строки - 48:8=6 микрух типа 74НС595, контроллер заменить на мега48 или программно эмулировать SPI
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 09:45
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Ну связать два МК можно и через COM...в AT90S2313 он кажись есть...
Дело только за программой!
кротоВ вне форума
Сказали "Спасибо" кротоВ
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 09:53
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
На катоды прекрасно подойдёт ULN2003. Или дешифратор ИД10 (буржуйский 74х145). Это если динамичка. Если пользовать статическую индикацию - то можно 74х595 6 шт. Только "кушать" больше будет.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 09:57
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сообщение от кротоВ Посмотреть сообщение
Программа для меня не проблема, по крайней мере до сих пор все получалось что хотелось, но с двумя МК сразу как то не приходилось, потому и ...
Как основной, будет наверное mega8, в нем будут реализованы все замеры и хранение данных, а разную статистику надо выводить наружу и одна из них - это такая матрица.
COM в AT90S2313 поищу
gary2007 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 10:00
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Да точно есть...я на ней диммер делал с управлением по RS232.
ПС. внешние ключи всё же используйте...при динамической индикации, прямое подключение к портам МК может выразится в низкой яркости индикатора. Если конечно не серийное изделие делаете...
Последний раз редактировалось кротоВ; 31.01.2011 в 10:05.
кротоВ вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 10:22
SPI можно реализовать программно, если подать CLOCK на внешнее прерывание. Такое у 2313 есть? По росту/спаду фронта захватывать бит.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 11:20
omercury
Аватар для omercury
Всё там есть. И UART и 2 прерывания внешних. Хошь SPI городи, хошь 1wire. Хошь синхронный или асинхронный интерфейс.
omercury вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 11:31
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
MAX7219/MAX7221 или им подобные драйверы дисплеев - эти даже с избытком 1 корпус на 64 светодиода. SPI в них уже есть. Один корпус такого драйвера сопоставим по цене с 6-ю HC595, но зато "и шампунь и кондиционер в одном флаконе". Можно и другие вот тут: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma.../led/start.htm
посмотрите, може что понравится.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 11:41
niXto
Аватар для niXto
Неправильно понял условие задачи - вам надо управлять только матрицей 6х8=48 светодиодов? Вполне сойдет ваша схема, только вместо нижних резисторов поставьте транзисторы (биполярные, полевые - без разницы, ULN2003 не рекомендую - у нее вроде 1,5 В падение напряжения, слишком много). Или можно к основной мега8 прикрутить - поставить на строки и столбцы по одной 74НС595 и управлять ими (динамическая индикация) через встроенный СПИ
niXto вне форума
warel (27.06.2019)
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Не запускается контроллер sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.05.2010 21:10
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка Dreadlock Электроника - это просто 16 04.05.2010 19:01
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
