вопрос новичка
14.09.2007, 10:00
вопрос новичка
Здравствуйте,
хочу узнать ответы на такие вопросы: Что такое отладочная плата? (то есть зачем конкретно она используется?), Что такое макетная плата и чем она отличается от отладочной платы? Что такое оценочная плата и чем она отличается от макетной и отладочной? Что такое демонстрационная плата и зачем она нужна?
Спасибо.
14.09.2007, 11:44
Сказал спасибо: 339
Отладочная плата это как правило плата для отладки программ на МК. Кроме самого МК на ней установлены наиболее часто используемые в контроллерных схемах узлы. Такие как: Источник питания, интерфейсные преобразователи для связи МК и PC, Светодиоды и кнопочки, цифровые индикаторы, символьные ЖК модули, регулируемые источники напряжения для АЦП. Список конечно неполный, но смысл, думаю, понятен. На этой плате джамперами и перемычками устанавливается та или иная конфигурация и отлаживается программа контроллера. Как правило паяльник в этом случае не используется вообще.
Макетная плата - это плата со множеством дырочек, на которые можно припаять детали и соединить их отрезками проводков, получив рабочую схему. На таких платах производится пробный монтаж, и многократный перемонтаж при разработке именно аппаратной части устройства. Одной из деталей на этой плате также может быть и МК, и все что находится на отладочной плате.
Оценочная и демонстрационная - думаю это одно и тоже. Это скорее всего просто рекламная продукция для оценки возможностей того или иного электронного компонента. Ведь просто глядя на микросхему трудно оценить ее возможности, а тут живое устройство, которое можно включить и поиграться с ним.
14.09.2007, 12:13
Спасибо за ответ
Хочу еще вот такой вопрос задать: Хочу заняться разработкой устройств на базе атмеловского контроллера. Я так понимаю, что мне лучше для этого приобрести отладочную плату и макетную плату для этого контроллера?
Какими инструментами вообще пользуются при проектированииразработке устройств на базе МК? Я так понимаю, что используются отладочныемакетные платы и какие нибудь симуляторы наподобие Proteus?
14.09.2007, 13:02
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Я думаю лучше сначала ничего не покупать, а поиграть в AVR Studio для атмел (MPLAB для пика), а лишь затем в Протеус и в завершение в железо...
14.09.2007, 13:07
Да не, я уже пользовался протеусом и avrstudio, писал программки, отлаживал и т.д. Сейчас просто хочу уже заказывать необходимые железкиинструменты, вот и спрашиваю что нужно брать чтобы продуктивно заниматься разработкой?
14.09.2007, 18:17
Сказал спасибо: 928
Сообщение от miviff
Смотря во что это потом выльется , одно дело для себя совсем другое производство...
15.09.2007, 09:07
Сообщение от miviff
Можно купить макетную плату, на ней спаять что необходимо, и проверять...
Преимущество макетной платы - в ней можно допаивать любые элементы, микросхемы, и то что может не быть в отладочной плате  .
20.09.2007, 21:48
Подскажите пожалуйста как правильно настроить АЦП и отобразить результаты преобразования на
светодиодах, т.е. записать в порт.
Я использовал вот такой код программы в WinAVR для Atmega8:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/delay.h›
#include ‹util/delay_basic.h›
#define F_CPU 8000000UL // 8 MHz
unsigned char read_ADC(void){
unsigned char result, i=255;
sbi(ADCSR, ADSC); // запуск преобразования
loop_until_bit_is_set(ADCSR, ADSC); // ждем, пока не будет сброшен бит ADSC
while(i--); // ждем обновления регистра данных
return ADCH; // возвращаем 8 старших разрядов результата
int main(void)
DDRD = 0xff;
ADCSR = 0x86;
ADMUX = 0X25;//no error
PORTD = read_ADC();
03.10.2007, 13:15
Помогите новичку
Подскажите пожалуйста литературу для новичка в протеусе, имеющего протеус 7.2 и не знающего английского.
03.10.2007, 13:17
Сказал спасибо: 351
Англо-русский словарик
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
