Нужна схема фазового регулятора напряжения
Непрочитано 14.05.2008, 19:32
barbuss
barbuss на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема фазового регулятора напряжения
Нужна схема фазового регулятора напряжения на оптронах и симисторе для регулировки осветительных приборов.
Если возможно, чтобы импульсы не были видны (мигание).
barbuss вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 19:44
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Привет, barbuss,
с возвращением на форум!
Что-то подобное я выкладывал здесь (самый нижний пост). Правда, это только схема управления, а самА оптронная развязка - типичная, как в даташите на MOC3031...3. Лучше, конечно, делать на КМОП-серии (К561АГ1), но в ней другая цоколевка, нужно посмотреть по справочникам. Импортный аналог - 4098. Тогда и интегрального стабилизатора не нужно будет, тупо стабилитроном. А если не нужна сетевая развязка - тогда питать банально через балластный конденсатор.
Falconist вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 17:10
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Я что-то недогоняю, что может быть проще однопереходного транзистора КТ117. Или надо с компа управлять фонарями в Bolshoi Theater?
chapa вне форума
Объясните работу регулятора напряжения генератора. woroba Производственное оборудование 4 25.06.2009 17:01
Поиск схемы регулятора мощности 3 фазового двигателя 21yura Поиск схем. Делимся схемами 1 21.03.2009 04:50
Подскажите схему регулятора напряжения balan76 Источники питания и свет 1 19.09.2007 10:59
Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения Vovka911 Источники питания и свет 4 04.07.2006 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
