Поведение транзистора при малом сопротивлении нагрузки
Непрочитано 30.03.2009, 17:01
ilyasivkov
ilyasivkov на пути к лучшему
По умолчанию Поведение транзистора при малом сопротивлении нагрузки
Всем доброго времение суток!
Есть вот такая (см. рисунок) схема - будущий блок питания. На (+)ОУ подаётся 5В, на (-) - 1/5 выходного напряжения. Операционник старается поддержать на выходе 5 * 5 = 25В.
Справа - график зависимости выходного напряжения (зелёная линия, левая шкала) от сопротивления R3. При изменении R3 от 250 до 150 Ом операционник чуть-чуть повышает напряжение на базе Q2. Потом что-то происходит, и он начинает резко повышать его. На 125 Омах напряжение на выходе ОУ упирается в верхний порог 28В и при дальнейшем уменьшении сопротивления R3 начинает падать.
Каков механизм происходящего ниже 150 Ом? От каких параметров транзистора зависит, когда операционник будет вынужден начать резко повышать напряжение на базе?
Что можно сделать, чтобы падение напряжение начиналось при меньшем сопротивлении R3.
Заранее благодарен, Илья Сивков.
ilyasivkov вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 17:45
Elf
Elf на пути к лучшему
Доброго дня.
В реальной (не моделированной) схеме вы будете ограничены током, который опер сможет выдать по выходу, и коэффициентом усиления тр-ра.
А вот моделирование таких схемок- дело стремное. Нужно точно знать, что заложено в модели.
Например, если взять минимальное усиление тр-ра 30, то на 150 омах нагрузки у вас должно быть больше пяти миллиампер тока в базу. А модель усилителя ограничена (например) пятью- максимум. (кстати- сколько на самом деле у этого усилителя?)
В общем- советую заменить транзистор на полевик с трешхолдом в районе 1,5-2 вольт . И в модели и по жизни.
ЗЫ Все- ИМХО.
Elf вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 03:28
Ifkey
Ifkey на пути к лучшему
Примените более мощный/сильноточный транзистор. Эффект, скорее всего, в заложенной в модель транзистора зависимости Uб-э от Iэ. По-видимому, аппроксимация этой характеристики более или менее прилично работает до тока 25(В)/150(Ом)= 167(мА), а при бОльших токах начинает резко завышать начения Uб-э. Вполне возможно, что в модель транзистора заложено и уменьшение коэфф. передачи тока базы (h21э) при увеличении тока коллектора (реально эта зависимость имеет колоколообразную форму). Поэтому при дальнейшем росте Iэ начинает все более резко расти и ток базы, а значит, и ток, потребляемый от операционника. ОУ наверняка имеет защиту от перегрузки и начинает уменьшать выходной ток или напряжение, что дает снижение выходного напряжения при уменьшении сопротивления нагрузки.
В "железе" никакой "горбушки" не будет. Можно взять транзистор вроде отечественного КТ815 с коэфф. усиления более 50 и все будет в порядке .
Ifkey вне форума
Не ожидаемое поведение программы Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.08.2009 16:59
Перезагрузка ATmega8515 при выключении нагрузки Fleshmax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 11.04.2008 23:43
Приемник RC5 в малом корпусе? Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.02.2008 11:57
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения Vovka911 Источники питания и свет 4 04.07.2006 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
