Как измерить импульс?
11.10.2006, 06:22
Приветствую Всех.Подскажите как измерить импульс тока?
Нужен алгоритм для PIC. Есть преобразователь ток-напряжение,нужно измерить действующее значение.Как реализовать это программно? Я могу отследить начало и конец импульса, но как измерить,и главное привести измерение в приемлимый вид.Помогите идейками.
11.10.2006, 11:59
Сказал спасибо: 75
почитайте ваш вопрос - на него можно ответить ?
каковы параметры импульса ????
11.10.2006, 12:22
Как измерить импульс ?
Параметры импульса могут быть разные, но по амплитуде до одного вольта, это на выходе преобразователя, а по длительности не более 10мсек.
11.10.2006, 14:11
уважаемый, а что измерить? величину тока, время, или еще что. Какого тока - постоянного или переменного, методика измерения разная, зависит и от величины тока, 1 ампер или 200 ампер, постоянный или 20 мегагерц, и такой иногда надо мерять, определитесь, пожалуйста
11.10.2006, 15:03
Сообщение от demaven
Мне интересно как можно понять по другому если я написал, что надо измерить действующее значение, это что по Вашему? А при наличии преобразователя ток-напряжение с выходом 0...1 Вольт, какая разница какой ток, надо мерить именно до 1-го Вольта, а при длительности до 10мсек. какая разница какая частота, если возможно программно определить начало и конец импульса? Возможно ли програмно определить действующее значение напряжения и вывести его на индикатор?
11.10.2006, 15:15
Сказал спасибо: 75
Re: Как измерить импульс ?
Сообщение от ankab
дак и укажите диапазоны - величина, длительность, макс частота гармоник.
11.10.2006, 15:23
Сказал спасибо: 928
Он же тебе все дал кроме гармоник.
11.10.2006, 16:13
Сказал спасибо: 75
Сообщение от dosikus
импульс ТОКА до 1 ВОЛЬТА ?
дауж Дал так ДАЛ !
11.10.2006, 16:19
Сообщение от avr123-nm-ru
дауж Дал так ДАЛ !
Уважаемый! Извините, но Вы либо читать не умеете, либо не внимательны. Я писал, что применяется преобразователь ток-напряжение, надеюсь знаете, что это такое?
11.10.2006, 17:07
Сказал спасибо: 75
Сообщение от ankab
чтоб определить частоту среза фильтра
Сообщение от ankab
возможно. нужно отфильтровать и оцифровать затем вычислить.
Нормирование сигналов на странице - avr123.nm.ru/z09b.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
