надо измерить ток до 2А. Что посоветуете
Непрочитано 25.01.2004, 22:51
system
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию надо измерить ток до 2А. Что посоветуете
Говорят, есть микросхемы с цифровым выходом
Непрочитано 26.01.2004, 10:59
Юра
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Насчет цифрового выхода незнаю...
Насчет цифрового выхода незнаю, но сам недавно использовал МАХ471. Есть еще MAX472, но у него надо внешний датчик тока (резистор мощный и малоомный) ставить, а у первого он встроен. Правда напряжение более 30в не выдержит. Выход токовый - цепляешь сопротивление - получаешь напряжение пропорциональное току через датчик. Штука удобная. кучу примеров и даташиты можешь взять здесь http://dbserv.maxim-ic.com/quick_vie..._pk/1108/ln/en
Вот один из примеров:
Прилагается рисунок:
Непрочитано 27.01.2004, 23:14
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
вопрос некорректный шибко. Какой ток? Постоянный? Переменный? Импульсный? Значение какое нужно? Действующее? Амплитудное? Среднее? Среднеквадратичное? Да и напряжение немаловажно.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.01.2004, 02:08
system
Гость
Сообщений: n/a
да не указал ничего... Но Юра в точку попал. Ток до 2А, напряжение 12в постоянное. спасибо. МАХ471 то что надо. только где его купить ?
Непрочитано 28.01.2004, 20:40
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
если не шибко нужна большая точность, можно просто воткнуть в цепь шунт низкоомный и мерять на нем напряжение встроенным в пик АЦП. Я думаю, 10 разрядов вполне хватит.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 11.01.2005, 13:00
ВТ
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Программатор
Подскажите пожалуйста! Где скачать схему и полную документацию программатора выполненного на микроконтроллере(-ах) способного программировать Pic,Atmel, и перепрошивать ПЗУ.???
Непрочитано 13.01.2005, 20:07
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
www.5v.ru
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 21.01.2005, 11:41
julbu
julbu на пути к лучшему
http://www.sentron.ch/support/downloads/CSA-1V.pdf
julbu вне форума
Сказали "Спасибо" julbu
warel (24.06.2019)
Измерить переменный ток Bomgik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.06.2008 20:17
Помогите измерить ток! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 21.08.2006 10:24
Как измерить ток? Prime Источники питания и свет 2 06.06.2006 05:30
Какой ключ посоветуете? Prime Автоматика и аппаратура связи 5 08.12.2005 11:54
Что надо, чтоб устройства I2C знали мастер они или слейв lisergin_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.07.2005 10:39
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
