LCD winstar 8x2 не могу инициализировать :(
16.08.2008, 09:15
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
по даташиту чего то не получается - может делаю не правильно
библиотека lcd.h из CVAVR 100% с winstar не работает корректно
еще находил в инете примеры инициализации - то ли нерабочие, то ли еще чего но тоже не инициализируется
у кого нить есть работающая инициализация winstar LCD для CVAVR?
p.s. уже 4 дня безрезультатно мучаю LCD, луче чем абракадабру ничего не видел
16.08.2008, 15:24
Сказал спасибо: 119
Вы упомянули слово "абракадабра" - это значит, что стоит проверить правильность подключения контроллера LCD к микроконтроллеру. В свое время я тоже не мог проинициализировать, так вот оказалось что проводки шины между LCD и микроконтроллером были перепутаны. LCD у меня был той же фирмы что и ваш - Winstar.
Если вас и дальше будут терзать сомнения, то попробуйте воспользоваться компилятором бэйсика BASCOM - там инициализация и вывод строки на контроллер LCD дело трех строк кода. Скачать можно тут http://www.mcselec.com/index.php?opt...=139&Itemid=54. Именно он мне помог узнать причину неработоспособности схемы, так как в нем мало степеней свободы и намного труднее ошибится чем в С. Потом когда найдете причину и все заработает, можно писать на чем угодно.
16.08.2008, 20:27
Сказал спасибо: 57
а таки готовой библиотеки нет для cvavr?
бэйсик вапче не понял для чего упомянут
16.08.2008, 20:59
Сказал спасибо: 119
Я в основном использую WinAVR, поэтому библиотеки для CVAVR у меня не имеется.
Бэйсик я упомянул потому что с его помощью очень легко запустить LCD - по крайней мере присутствует уверенность в работоспособности его библиотеки для LCD.
16.08.2008, 21:09
Сказал спасибо: 57
про бэйсик понял
только у меня теперь просто нет доверия к даташиту на winstar - я их видел несколько и все разные
потому все таки идеальный вариант это рабочая библиотека
пусть она даже не для cvavr - вруг смогу переделать, ну в принцыпе если долго мучится то должно  главное чтобы была уверенность что оно работает
16.08.2008, 21:40
Сказал спасибо: 175
Какой дисплей? Использовал много дисплеев от Winstar (правда с PIC) и проблем не было ни разу.
17.08.2008, 11:05
Сказал спасибо: 57
дисплей wh0802a-yyh-ct
может есть pdf по которому делали инициализацию и оно работало?
а то у меня 3 pdf и все разные
17.08.2008, 13:00
Сказал спасибо: 175
Инициализация по даташиту на контроллер KS0066. По даташиту на дисплей смотрю распиновку.
17.08.2008, 22:05
Re: LCD winstar 8x2 не могу инициализировать :(
Сообщение от igel_izh2126
тоже мучился с инициализацией этого дисплея в Cvavr, в итоге плюнул на это дело и накидал программу в баском авр, все заработало с полпинка. в сети натыкался на ругань в адрес cvavr по поводу работы с lcd. с другой стороны - модуль от Datavision 4x20 отлично работал и никаких нареканий не возникло. контроллер ks0066u в winstar полностью совместим с hd44780.
18.08.2008, 11:20
Сказал спасибо: 21
Пользуюсь WinAVR-проблем не было ни разу, так как писал обмен сам, лучше себя любимого никто не сделает. Датавижн, ньютек, шарп и пр все заводились нормально. В кодевижн использую только визард, когда лень мозгами шевелить. Примеры моих бесчеловечных экспериментов можно видеть в ветке Проекты протеуса. На 51х, AVR, асм и си.
Удачи.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
