Сглаживание при печати
Непрочитано 19.01.2011, 22:55
pascorp
pascorp на пути к лучшему
По умолчанию Сглаживание при печати
При печати (mandriva linux 2008.1) символы получаются "рубленными" т.е. не сглаженными (ноль выглядит как будто его паровозом переехало).
При экспорте в ps и svg линии выглядят нормально, но при попытке вывести на печать (или при конвертации из ps в pdf) сама картинка разворачивается на 90 градусов.
Поправить как то можно? либо сглаживание добавить либо вывод в PS исправить.
pascorp вне форума
Торможение микродрели для плат alva2008 Делимся опытом 88 10.05.2015 08:20
Задержки при плавной регулировке. Диммер с ДУ mr_smit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 78 25.03.2011 00:55
Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении Aviasined Электроника средств транспорта 17 28.09.2010 06:14
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
