Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении
Непрочитано 21.04.2010, 08:16
Aviasined
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Aviasined на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении
Всем добрый день!
Кто может поделиться схемой утройства, которое бы подавало импульс на закрытие замков дверей автомобиля при начале движения?
Думаю, примерный алгоритм должен быть такой: При наличии + 12В на замке зажигания (т.е. двигатель заведен) и при начале движения (коробка автомат, т.е. перед началом движения нажимается педаль тормоза) должен появиться импульс на закрытие дверей. А при открытии дверей при поданном напряжении зажигания (т.е. кто-то вышел из машины или вошёл) импульс на закрытие дверей должен ещё раз появиться при нажатии на тормоз, т.к. сработал датчик открытой двери.
В нете смотрел, ничего похожего нет, только в составе сигналок типа Томагавк, а отдельными модулями не встречал.
Aviasined вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 09:02
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении
Посмотрите пограммирование AVR - proavr.narod.ru - proavr.narod.ru/05.htm - там довольно просто. Напишите это в виде алгоритма, затем программы простецкой на ATtiny13 8-ногой.
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
Aviasined (21.04.2010)
Непрочитано 27.04.2010, 22:26
skodec
skodec на пути к лучшему
привет. можно еще через датчик скорости, т.е насчитал 30 импульсов - закрылись, можно в ед времени считать импульсы, получиться скорость - очень удобно(набрали 15км/ч - закрылись)
skodec вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 11:20
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
АГА! а при скорости 10 км все пассажиры повывалются
на дроссельную заслонку концевик, газу дал- двери закрылись.
bocem вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 11:34
Brinzmen
Сказал спасибо: 38
Brinzmen на пути к лучшему
А в чем проблема-то? В любой сигналке есть уже вход и алгоритм для срабатывания дверных актюаторов от датчика скорости.
Ээх....!
Brinzmen вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 05:00
Aviasined
Сказал спасибо: 117
Сообщение от skodec Посмотреть сообщение
Датчик скорости - тоже можно... Но дело в том, что надо, чтобы двери закрывались всего один раз, т.е. пока не сработает датчик открывания дверей. А то получится, что каждый раз после набора скорости 15 км/час (к примеру) двверные замки будут щелкать...
Непрочитано 01.05.2010, 05:03
Aviasined
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Brinzmen Посмотреть сообщение
Например, с Сталкере нет такой... Почему и заморочился схемой.
В общем, нарыл такую схему: http://cxem.net/avto/electronics/4-10.php
Но ещё надо в такую схему ввести счётчик (или как) срабатывания датчиков открытия дверей, чтобы не было щелканья постоянного.
Непрочитано 11.09.2010, 00:17
zerberus
zerberus на пути к лучшему
Проще. Коробка автомат? От лампочки Драйв - реле через одновибратор на замыкание всех дверей. От лампочки Парк или Нейтраль - через одновибратор на размыкание.
zerberus вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 00:43
Сообщение от zerberus Посмотреть сообщение
Где такие лампочки стоят?
По-науке надо все делать. Спортивно будет так - сидеть на моторном кане, ловить скорость. При заданном значении подать сигнал в салонный кан и закрыть замки. Не надо ничего дорабатывать по проводке.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 00:50
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
И на каждом красном светофоре... или в пробке клац/клац. Вот первая часть предложения -действительно хорошая идея, а вместо Парк/Нейтраль просто поставьте лишнюю кнопку на панель перед водителем - когда надо (и самое главное можно, а то у меня сколько раз пытались слева под колеса выпрыгнуть) - нажал и выпустил. Дешево и со вкусом, плюс двери (пассажиры) целы.
Офф... Пора показать жене и детям - кто в доме (в машине) хозяин!!!
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
zerberus (13.09.2010)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
