Опознать диод времен СССР
Непрочитано 11.01.2011, 15:33
andyone
andyone на пути к лучшему
По умолчанию Опознать диод времен СССР
Пожалуйста, помогите опознать диод!
Черный цилиндр 2.5 мм X 1.1 мм (д ш), голубая точка на аноде.
Это КД (0.7 В падает на нем) Емкость ~ 0.5 пФ при 0 в.
Использовался в конце 80-х.
andyone вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 15:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опознать диод времен СССР
Сообщение от andyone Посмотреть сообщение
Что такое (д ш), и какие выводы у него?
Корпус стеклянный, покрыт краской? И в каком устройстве он стоит?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:09
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
http://qrz.ru/reference/
Справочник по диодам. И смотрите рисунки корпусов.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:09
andyone
В справочнике не нашел!
Стекляный цилиндр длиной 2.5 мм диаметра 1.1 мм покрыт черной краской. Выводы проволочки диаметром .28 мм длиной до 20 мм
Стоят в неком сигнальном ВЧ блоке. Что-то типа КД4** или КД5**
andyone вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:29
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Какой из этих?
alexander3311 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 20:20
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Когда-то ,как раз примерно в те года,я применял подобные диоды.Но они были с завода ВПК. Марка КД514А ,хотя с обычным вариантом корпуса ничего общего не имеют. Возможно это они? Вот только про цвет точки не вспомню...
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 20:23
alexander3311
Сказал спасибо: 22
Фотку ,бы лучше посмотреть.
Непрочитано 11.01.2011, 20:34
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Кремниевые могут иметь маркировку не только КД, а просто Д (Д223, Д104 итп).
Цилиндр правильный или края скругленные, как у Д104?:
slavar1 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 20:36
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Да какую фотку...Столько лет прошло...
Вот только почти все диоды "конфисковали" друзья,занимающиеся КВ спортом,применяли там где-то...
II3II вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 21:07
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
такие?
Автор фото говорит что кд514
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
andyone (11.01.2011)
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В Anton441 Видеотехника 7 10.10.2015 23:14
Параллельный диод защитит приемник? ANDAND Источники питания и свет 19 20.11.2010 07:26
Лазерный диод Plantis Электроника - это просто 3 27.05.2010 15:11
Помогите опознать диод!!! shp00ntik Информация по радиокомпонентам 1 21.05.2010 00:32
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
