Опознать диод времен СССР
11.01.2011, 15:33
Пожалуйста, помогите опознать диод!
Черный цилиндр 2.5 мм X 1.1 мм (д ш), голубая точка на аноде.
Это КД (0.7 В падает на нем) Емкость ~ 0.5 пФ при 0 в.
Использовался в конце 80-х.
11.01.2011, 15:53
Re: Опознать диод времен СССР
Сообщение от andyone
Что такое (д ш), и какие выводы у него?
Корпус стеклянный, покрыт краской? И в каком устройстве он стоит?
11.01.2011, 16:09
Сказал спасибо: 21
http://qrz.ru/reference/
Справочник по диодам. И смотрите рисунки корпусов.
11.01.2011, 18:09
В справочнике не нашел!
Стекляный цилиндр длиной 2.5 мм диаметра 1.1 мм покрыт черной краской. Выводы проволочки диаметром .28 мм длиной до 20 мм
Стоят в неком сигнальном ВЧ блоке. Что-то типа КД4** или КД5**
11.01.2011, 18:29
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Какой из этих?
11.01.2011, 20:20
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
Когда-то ,как раз примерно в те года,я применял подобные диоды.Но они были с завода ВПК. Марка КД514А ,хотя с обычным вариантом корпуса ничего общего не имеют. Возможно это они?  Вот только про цвет точки не вспомню...
Услужливый дурак-хуже врага
11.01.2011, 20:23
Сказал спасибо: 22
Фотку ,бы лучше посмотреть.
11.01.2011, 20:34
Сказал спасибо: 351
Кремниевые могут иметь маркировку не только КД, а просто Д ( Д223, Д104 итп).
Цилиндр правильный или края скругленные, как у Д104?:
11.01.2011, 20:36
Сказал спасибо: 57
Да какую фотку...Столько лет прошло...
Вот только почти все диоды "конфисковали" друзья,занимающиеся КВ спортом,применяли там где-то...
11.01.2011, 21:07
Сказал спасибо: 351
такие?
Автор фото говорит что кд514
Сказали "Спасибо" slavar1
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
