Помогите опознать, что за микросхема?
Непрочитано 23.08.2010, 15:16
Pausa
Pausa на пути к лучшему
Вопрос Помогите опознать, что за микросхема?
Столкнулся с проблемой, нашел труп микросхемы, но не могу опознать . Что за производитель и где купить.
По моему представлению, это микросхема в приборе является памятью или счётчиком количества часов наработки (в ней записано количество часов работы. Во время запуска прибора, основной процессор опрашивает её время наработки и перезаписывает число после одной минуты работы. Отнимает минуты пока число не станет нулём.
Вот её фото. Примерную микросхему нашёл не знаю она или нетhttp://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc3640.pdf
Последний раз редактировалось Pausa; 24.08.2010 в 16:50.
Pausa вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:30
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать, что за микросхема?
похоже на оптрон
а если микросхема расположена на плате картриджа принтера то да, это I2C память
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 23.08.2010 в 15:37.
MasterMushi вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:38
Pausa
По коду инет ничего не сказал. Может обозначение или код кто ни будь умеет прочитать
Pausa вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:45
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
Помоему она https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...AR/DS2756.html
harchenko_pavel вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 17:39
Pausa
Возможно с этой микросхемой проделать такую операцию?
Если взять новый блок и считать запрограммированное число в нем, а
после обнуления её процессором, снова записать в микросхему это же число, что было до этого. Он снова будет работать с этим чипом или нужен новый чип не бывший в употреблении?
Pausa вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 20:31
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Pausa, обнуление картриджей?
estet вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 21:08
Pausa
Жаль что это не схема картриджа, а сменная радиочастотная насадка для прибора. Немного сложней. Кто ни будь видел программатор для считывания информации с этой микросхемы. На днях попробую замерить все элементы на плате и нарисовать кусок схемы.
Pausa вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 22:06
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Так вроде в даташите все есть по данным, программированию и считыванию. Схема - простой микроконтроллер MEGA8 или 16 к нему по 1-wire паяется микруха эта. Напрямую от платы можно паять. Считанные данные отправляем на COM порт посредством USART. Сейчас набросаю пример.
Последний раз редактировалось MasterMushi; 23.08.2010 в 22:33.
Непрочитано 23.08.2010, 23:35
Pausa
Спасибо. Сильно. Таким вариантом можно слить данные с микросхем и залить? Завтра попробую набросать схему и разобраться что и откуда берётся на приборе
Pausa вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 13:03
Pausa
Сегодня распаял микросхему. На обратной стороне микросхемы нашёл надпись, возможно поможет в уточнении микросхемы. Что и с чем едят.
168AA
PHIL
Сделал небольшой чертёж блока
на 1 контакт подаётся 4.5 вольта
4 и 5 контакт земля
со 2 контакта подаётся команда на процессор об времени отчета
3 контакт не знаю что делает, наверно записывает новое время наработки х.з.
Название: Схема РЧ-рукаятки.jpg
Последний раз редактировалось Pausa; 24.08.2010 в 13:52.
Pausa вне форума
Помогите опознать eu3ab Информация по радиокомпонентам 0 29.01.2010 00:49
Помогите опознать BNC разъем /BNC под пайку/ silabs Информация по радиокомпонентам 12 07.12.2009 02:11
[Решено] Помогите опознать. ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 4 25.11.2009 13:34
Что за микросхема 6H2017A? vic-05 Информация по радиокомпонентам 1 04.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
