Параллельный диод защитит приемник?
Непрочитано 18.11.2010, 17:32
ANDAND
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
ANDAND на пути к лучшему
По умолчанию Параллельный диод защитит приемник?
Прочитал сообщение:
FraterAE писал(а):
Друзья, помогите, только что, кажется, сгорел мой новый satellit 750. Включил не с той полярностью. Теперь он молчит. С батарейками - тоже тишина. На дисплее все отображается, а звука нет. Скажите, это все, финиш, или что-то можно сделать? Кстати, пока писал сообщение, дисплей тоже перестал реагировать на включение.... Я идиот....
С уважением, Антон
Обеспокоило меня это сообщение.
Я питаю свой Satellit 750 только от батарей, поэтому риск перепутать полярность велик.
Для защиты хочу параллельно батарее включить мощный диод обратной полярностью.
При неправильной установке батареи он ее просто закоротит.
Возникают вопросы.
При КЗ через диод на нем на короткое время будет 2-2,5 В , а на более длительное время 0,7 В.
Такие напряжения не повредят постоянно работающиt схемы приемника?
Спасибо!
ANDAND вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:44
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Параллельный диод защитит приемник?
Лучше последовательно через диод шоттки или, что ещё лучше, через полевик с малым падением.
st_1 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 18:05
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
или через диодный мостик, тогда при любой полярности работоспособность сохранится
alkolru вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 18:16
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
для маломощного потребления лучше последовательный диод.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 18:28
ANDAND
Что-либо включать последовательно не желательно.
В приемнике стоит стабилизатор на 4 В, а питание от 4-х аккумуляторов по 1,25 В, т.е. от 5 В.
Вопрос мой был другой.
ANDAND вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 18:56
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от ANDAND Посмотреть сообщение
Тогда и ответ другой, выбирайте, что вас больше устроит:
1-й вариант
Диод всё же пойдёт в обрыв и вся напруга... исход понятен, минус приёмник.
2-й вариант
Диод выдержит или сварится и станет обычным гвоздём - получаем убитые аккумуляторы с возможным их механическим повреждением и вытеканием всякой гадости.
Два вольта обратной напруги приёмник при номинальной 4-5вольта не выдержит, но у вас есть возможность проверить это на практике.
st_1 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 19:10
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Согласен. Даже Шоттки проглотит 0,4-0,5В. Разве что можно германиевый, там 0,1-0,2В будет. Но все равно не желательно- существенно "приблизите" момент разрядки батарей, точнее то, как его расценит встроенный контроллер батарей, т.к. он работает по напряжению. Тем более не прокатит мост, т.к. там фактически 2 диода будут бесполезно рассеивать драгоценную мощность батарей. Праллельно можно, никаких 2,5 в первый момент не будет. И никогда не будет больше прямого напряжения на диоде при максимальном токе КЗ батарей, пока диод конечно целый. Поэтому надо ставить мощный диод, чтобы он не перегорел, с 2-3 кратным запасом в мощном корпусе. Ток КЗ батарей выяснить просто - полностью заряженную группу подключите напрямик к амперметру с пределом 10А не меньше, лучше даже через мощный диод. Только очень кратковременно. А по этому току подберите диод, можно не Шоттки, у обычных максимум 1,1-1,2В, они не смогут повредить схеме, хотя Шоттки в этом плане конечно еще лучше. Только есть один очень важный момент! Если быстро не заметите факта неправильности установки, аккумуляторы через время перегреются и выйдут из строя и могут даже потечь.
Последний раз редактировалось Nickey232; 18.11.2010 в 19:15.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 19:27
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Чтобы было уж совсем хорошо, надо взять восстанавливаемый предохранитель (они сейчас вполне доступны, на любые токи), на ток, примерно вдвое больше максимального потребления Вашего Satellit 750, и включить егопоследовательно с питанием. А после него - тот диод, о котором говорили, параллельно питанию. Когда будет подключена обратная полярность, то предохранитель нагреется, и ограничит ток через диод. И батарея останется целой, и диод не потребуется на огромные токи.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 21:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Достаточно 1 полевик
При правильной полярности транзистор открыт, падение напряжения почти 0 (IRFZ46N). При неправильной полярности транзистор закрыт, ток - меньше 1 мкА
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Alex9797 (18.11.2010)
Непрочитано 18.11.2010, 22:23
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Обнаружил как-то раз схему защиты от переполюсовки у оборудования Leica, был потрясён её изящностью и простотой ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 19.11.2010 в 13:13. Причина: Схема непригодна в данном случае
Yurkin2007 вне форума
Телевизор SAMSUNG CS20F32TSXBWT не запускается, пробит диод GRU3B по цепи +125В Anton441 Видеотехника 7 10.10.2015 23:14
Лазерный диод Plantis Электроника - это просто 3 27.05.2010 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
