Proteus отказывается эмулировать AT2313 в реальном режиме времени. Подскажите как правильно
Непрочитано 07.01.2010, 15:50
foremant
Сказал спасибо: 6
foremant на пути к лучшему
По умолчанию Proteus отказывается эмулировать AT2313 в реальном режиме времени. Подскажите как правильно
Прилагаю проект с исходником. В eprom загружаю файл со звуком 6кгц и 8 бит. пытаюсь выводом в порт и простейшим ЦАПом проиграть это все на динамик. Протеус после секунды эмуляции отказывается эмулировать в реальном режиме времени. Все резисторы стоят цифровые.
пробовал оставлять в проекте один только микроконтроллер. Результат тот же.
Тип файла: rar PZU.rar (67.1 Кб, 62 просмотров)
foremant вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 06:03
foremant
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: Proteus отказывается эмулировать AT2313 в реальном режиме времени. Подскажите как правильно
Называется сам спросил - сам же и ответил)))
1. Глюк или не глюк протеуса - не знаю.
Оказалось, что сначала весь проект лежал в папке
D:\Downloads\astudio3\Вывод звука в новом протеусе\
и при запуске получалось переполнение процессора.
переложил весь проект в папку -
D:\Downloads\astudio3\Вывод звука в новом протеусе\Новая папка\
и при запуске все нормально стало работать)))
остальное мелочи -
2. Резисторы в ЦАП нельзя цифровые ставить. нужно только аналоговые.
Вообще то сначала и стояли аналоговые, но из-за переполнения поменял на цифровые, когда искал причину глюка.
3. перепутал место выхода ЦАП (то есть все биты наоборот -где младший там старший и так далее)
Вопрос снят. Модераторы - если сочтете глюк из первого пункта действительно имеющим место - перенесите пожалуйста в тему о глюках Протеуса. Всем спасибо...ушел спать)))
foremant вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 00:04
foremant
Сказал спасибо: 6
Решил выложить исправленный проект и исходники.
В протеусе не запуская эмуляцию - просто наводим курсор мыши на окошко звукового анализатора и жмем пробел. Или просто запускаем звуковой файл 111.wav в котором результат работы программы
Тип файла: rar PZU_2.rar (905.0 Кб, 89 просмотров)
foremant вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
