Как устранить треск в Океан - 209
Непрочитано 02.11.2005, 02:21
Роман Козак
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Как устранить треск в Океан - 209
После перепайки вч транзиторов, ножки которих перержавели, пр-к "ожил", но кроме звука станцый прослушываетса треск( на всех диапазонах). В чом причина ?
Непрочитано 02.11.2005, 10:03
Programmist
Гость
Сообщений: n/a
Почисти контакты переключателя ластиком. Если не пропадет треск, возможно,придется поменять переменник на ручке громкости.У меня было похожее. И ЕЩЕ Замени все электролиты, если хочешь, чтобы приемник долго пахал.
Непрочитано 03.11.2005, 02:06
резидент
Гость
Сообщений: n/a
Меня терзают смутные сомнения (тм), но не для того ли этот приемник, для чего нужна была спидола в одном старом известном фильме? я не про дрм . шютка, шютка
Непрочитано 03.11.2005, 02:36
Роман Козак
Гость
Сообщений: n/a
Переменнник непричем, треск есть на любом уровне громкости и не изменяетса при повороте воротка резистора, на меншей громкости он менше, на большой больше и непрослушываетса когда громкость полностю скручена. Причина гдето в предварительном каскаде усиления звука, но где именно незнаю.
Непрочитано 03.11.2005, 13:51
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Был хороший совет насчет замены ВСЕХ электролитов на новые. Хуже не будет однозначно.
Adviser вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 22:40
alder_
Гость
Сообщений: n/a
Причиной треска в советской радиоаппаратуре могут быть конденсаторы, такие красненькие прямоугольники сантиметр на сантиметр, обычно емкостью от 0,01 мк до 0,047 мк. В диэлектрике появляется утечка, особенно при влажных условиях эксплуатации. Трудность поиска в том, что после выпайки (прогрева паяльником) утечка может исчезнуть, но аппарат нельзя считать отремонтирован, так как утечка может в дальнейшем в любое время появится. Я при поиске таких неисправностей выкусываю по очереди конденсаторы кусачками и проверяю их на утечку стрелочным тестером на самом высокоомном пределе. Увеличить утечку в таких дефектных конденсаторах можно повысив влажность (подышать на конденсатор). Если конденсатор не дефектный, то повышенная влажность утечки не увеличивает, а точнее, утечки не должно быть совсем. Обычно у дефектных конденсаторах при проверке тестером на утечку стрелка скачет, а если подышать на кондёр, то скачет сильней.
Как устранить помехи от двигателя? masterpc Производственное оборудование 23 19.07.2016 10:32
Ищу схему автоприёмника 'Былина-209' cornet2 Поиск схем. Делимся схемами 4 13.02.2009 19:35
Треск безтрансформаторного БП kvark85 Источники питания и свет 4 09.02.2009 00:32
ЦФК Panasonic DMC-TZ1, треск при включении karatvadim Видеотехника 1 05.08.2008 00:31
Подскажите пожалуйста схему радиоприёмника Океан 206 investigatorool Поиск схем. Делимся схемами 2 20.12.2006 08:06
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
