Ремонт блока питания ТВ Фунай МК-8
Непрочитано 13.02.2008, 22:01
goshatv
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
goshatv на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт блока питания ТВ Фунай МК-8
Стандартный набор сгоревших деталей: С3979, стабилитрон D 611 на 12 вольт, два диода из моста, резистор на 1,2 ома. Проверка показала обрыв резистора R 614 3,3 ома 5 ВТ , R 615 1,2 к .
После замены всего, а также входного электролита 150 мкф на 400 В
(телевизору 15 лет), решил для сбережения ключевого транзистора в разрыв его коллекторной цепи включить лампу накаливания. Строчная развертка отключена.При включении телевизора лампа накаливания горит ярким светом. Перед этим без лампы в разрыве коллекторной цепи при нагрузке блока питания на лампочку сгорело 2 комплекта деталей(см.выше). Подскажите, где искать бяку? Спасибо.
goshatv вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 11:45
AFT
AFT на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт блока питания ТВ Фунай МК-8
Сообщение от goshatv
Проверь все резисторы, полупроводники(диоды,транз исторы) на наличие утечек, а также исправность конденсаторов,Андрей
AFT вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 01:13
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Начните с проверки диодного моста, предварительно выпаяв его из схемы, затем - ключевой транзистор.
С уважением, Алексей
ALEX__A вне форума
Схема отключения блока питания АТ zoomersd Источники питания и свет 11 31.03.2009 07:47
Ремонт блока питания SADP-65KB для ASUS Metrolog322 Ремонт оргтехники 0 28.03.2009 13:29
Помогите со схемой блока питания maverick5334 Источники питания и свет 24 03.12.2007 11:37
Нужна схема блока питания! velldio Источники питания и свет 19 31.07.2007 19:00
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
