Какой ключ посоветуете?
Непрочитано 18.11.2005, 00:54
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
По умолчанию Какой ключ посоветуете?
Необходим электронный ключ (желательно несколько ключей в одном корпусе) для переключения резисторов: когда ключ "разомкнут" - работает один резистор, когда "замкнут" - параллельно два резистора. Я таким образом пытаюсь задать две постоянные времени для одного фильтра с переключением этих самых постоянных времени по сигналу с контроллера.
Требования примерно такие: во включенном состоянии сопротивление не более 200-300 Ом, в выключенном - не менее 50 МОм, питание однополярное.
Prime вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 06:07
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Какой ключ посоветуете?
Сообщение от Prime
Возможно огромное количество вариантов решения.Например, использовать готовую микросхему КМОП - ключей (отечественная серия 590,591...) или отдельно полевые транзисторы или......
Непрочитано 01.12.2005, 06:33
alexsas
alexsas на пути к лучшему
По умолчанию какой ключ посоветуете
использывание микросхем КМОП предпочтительнее т.к они имеют малый разброс параметров.
alexsas вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 23:39
Гость
Сообщений: n/a
А К561КТ3 подойдет? Не могу найти ее параметры, где бы посмотреть?
Непрочитано 02.12.2005, 09:50
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Anonymous
Подойдет если потенциалы на комутируемых входах не выходят за пределы
питающих напряжений
Непрочитано 08.12.2005, 11:54
alexsas
По умолчанию какой ключ посоветуете?
к561кт3 четырехкнальный коммутатор пригоден для коммутации цифровых и аналоговых сигналов. к561кт3 имеет двойной контакт. сопротивление включенного канала 80 ом активный уровень включения высокий. напряжение питания 3-15в.
alexsas вне форума
Электронный ключ К561КТ3 LEXA TTL и CMOS логика 90 11.04.2017 22:11
транзисторный ключ от 25В? maxNTF Электроника - это просто 1 13.02.2008 23:00
Посоветуйте электронный ключ NTFS Информация по радиокомпонентам 2 26.12.2007 04:18
Какие книги посоветуете почитать по микроконтроллерам Dreikons. Делимся опытом 61 21.06.2006 03:22
[Решено] надо измерить ток до 2А. Что посоветуете system Измерительное оборудование 7 21.01.2005 11:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
