Питание подсветки дисплея...
30.11.2010, 20:57
Перестала работать подсветка экрана в китайском планшетнике. Разобрал и определил, что дело в преобразователе напряжения: для подсветки нужно около 9 В, а с основной платы приходит 5. Судя по разводке, преобразователь находится рядом с разъемами питания и подсветки (см. фото). Увы, в SMD компонентах я не силен - что могло сгореть, и чем можно заменить?
30.11.2010, 21:29
Сказал спасибо: 113
Re: Питание подсветки дисплея...
... и U16, быстрее всего.
30.11.2010, 22:31
R31 звонится, 30 ом показывает...
А U16 - это что? Маркировка CFC4...
30.11.2010, 23:51
Сказал спасибо: 154
С U19 или как там ее , по фотке выше, сравнить можно , сборка транзисторная наверняка. Вторая половинка сгореть еще не успела , есть где разгуляться с тестером .
01.12.2010, 00:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от throgvar
А написано на нем что ?
01.12.2010, 00:47
Не нравится цвет С11, С42. Как себя чувствуют D10, D11( SS14)?
Последний раз редактировалось omercury; 01.12.2010 в 14:56.
01.12.2010, 01:13
кондёры бывают светленькие а бывают тёмненькие по природе своей) и что с кондёрами могло бы случится??? скорее активные элементы
01.12.2010, 15:03
Сообщение от Вик_СПб
Цвет припоя тоже зависит от цвета конденсатора? Случиться-то врядли, а вот от чего они перегрелись?
01.12.2010, 15:54
Цвет припоя - это на фото так получилось, на самом деле цвет везде одинаковый.
На R31 в начале идет двойка, а дальше неясно, резистор явно был перегрет. Попробовал заменить его на 2 Ома - результат отсутствует.
Собственно, сгорела подсветка понятно почему: на самом дисплее провода, питающие светодиоды подсветки, были припаяны на соплях. Один из них оторвался и замкнулся с другим. Китайское, блин, качество...
07.12.2010, 20:27
30 Ом показывает по углю прогара, на фотке хорошо видна дырка в середине резюка. При увеличении фотки, мне удалось рассмотреть маркировку 2R0, т.е. 2,0 Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
