Импульсный БП Camelion ET-50B
Непрочитано 30.11.2010, 19:51
Спин
Сказал спасибо: 12
Спин на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный БП Camelion ET-50B
Пришлось создать новую ветку. Если что - извиняюсь.
Проблема - не работает импульсный БП "Camelion ET-50B" от настольной лампы Camelion KD-116C.
Лампу саму прозванивал первой - обрыва нет.
На выходе БП нет напряжения - лампа, естественно, не горит. В точках 1-2 пост. напряжение: 6...9В, переменное - примерно такое же. Выпаивал транзисторы - вроде в норме. Прозванивал остальные полупроводники - то же. Конденсаторы и резисторы - то же. Прозванивал все обмотки - норма. На мостик подаётся перем. 220В, на выходе моста: перем. 546В, пост. 250...260В. В чём м.б. дело? М.б. что-то с первичной обмоткой В2 (замыкание витков где-то)? Или что-то другое?
Схема такая (вроде не ошибся):
Спин вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 20:19
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный БП Camelion ET-50B
А этот БП хоть когда-нибудь работал? Или уже неработающим куплен?
А то мало ли что, может фазировка обмоток неправильная, и он вообще не запустится.
Еще может быть неисправен динистор DB3.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Спин (03.12.2010)
Непрочитано 01.12.2010, 01:21
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Ну да, самое первое, что приходит в голову, это динистор. Хотя может быть и цепь его питания, т.е. R1C2, и у того и у другого может быть обрыв. А еще среди биполярников, особенно импульсных часто встречал такой дефект: При перегреве или невыжигающем пробое у транзистора резко падает h21э. Практически до единицы. Видимо, локальные точечные перегревы кристалла. Тестером звонится, а в схеме не пашет. Меняешь на новый - все ок.
И еще вы забыли нарисовать третью обмотку В1, которая включается последоватеьно первички В2. Может ее забыли и включить?
з.ы. Еще обязательно проверьте резисторы R3,R4,R5,R6. Обычно они обязательно выходят из строя при пробое и выгорании трансзисторов, но, мало ли, может какой-то "по-тихому" прожгло, т.к импортные резисторы часто сгорают "незаметно", даже не темнеют.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.12.2010 в 01:42.
Nickey232 вне форума
Сказали "Спасибо" Nickey232
Спин (03.12.2010)
Непрочитано 01.12.2010, 01:48
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Там случаем на В1 нет третьей обмотки, что то не врублюсь как работает.
Или выходной провод через это колечко не продет.
Здесь тупо ометром проверить все детали, займёт 5 с половиной минут.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
Спин (03.12.2010)
Непрочитано 01.12.2010, 16:34
Спин
Сказал спасибо: 12
На В1 есть ещё один "полувиток" (зелёным проводом) - он как бы крепит тор к плате. Извиняюсь, был неправ! Думал, что для крепления, и заодно в качестве перемычки на плате. Хотя там на плате без проблем было бы соединить эти точки. Там на круглом ферритике две намотки (красным и жёлтым проводами) по 5 витков (согласующие, что ли?), а третья одним концом идёт (выходит) на обмотку В2, а вторым выводом соединена с коллектором Т2.
Резисторы прозванивал. DB3 прозванивал в обоих направлениях - везде R=бесконечности. Так что вроде нормальный. Хотя подозрение у меня было изначально на времязадающую цепочку R1-C2 или на сам DB3. Похоже, что DB3 не открывает Т2. Хотя не факт (давно я отошёл от р/т и ИБП в частности)... А не м.б. где-нибудь замыкание на первичке В2 (1-2)? Как определить? Хотя всё равно на ней бы было напряжение больше измерянного вроде... Кстати, этот транс к плате никак не прикреплён, что странно - я бы так не делал. Этот БП изначально не работал - он в корпусе, который на настольную лампу идёт - досталась "по наследству". Выкидывать жалко - сама лампа удобная.
Последний раз редактировалось Спин; 01.12.2010 в 16:38.
Спин вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 21:49
aleksey_gregul
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
aleksey_gregul на пути к лучшему
Этот "полувиток" - обмотка обратной связи.
Если выпаять транзисторы, то на С2 должна присутствовать пила.
Временно на выход мостика втулите електролитик.
Она есть? Если нету - дох динистор.
Если добьетесь наличия пилы, то при живых Д5, транзисторах и резисторах, да еще при условии, что не перепутали концы "полувитка",
Все должно ожить.
aleksey_gregul вне форума
Сказали "Спасибо" aleksey_gregul
Спин (03.12.2010)
Непрочитано 02.12.2010, 00:27
Nickey232
Сказал спасибо: 18
И проверьте транзисторы путем замены, желательно. И не забывайте, что они с индексом Д, это знач у них встроенный обратный защитный диод к-э, его тоже может "перекосить". Пробовать только заменой. Сталкивлся уже с таким дефектом.
Спин (03.12.2010)
Непрочитано 02.12.2010, 14:38
Спин
Сказал спасибо: 12
Большое спасибо!
У меня осцилографа нет, поэтому наличие или отсутствие "пилы" мне не посмотреть.
Этот "полувиток" не похоже, что перепаивали.
Т.е. вы советуете всё путём замены проверить? Я тогда сначала куплю DB3 (правда те, что видел в и-нете отличаются от "моего" габаритами - там они тоньше - диаметр где-то 2 мм и синие, а мой в таком же корпусе, что и диоды. Здесь есть подводные камни?
А потом, если не поможет, куплю и транзисторы. Транзисторы, наверное сразу оба заменить? Покупать тоже с индексом D, или можно и другие на замену (мало ли не будет таких)?
Ещё раз спасибо.
Спин вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 22:21
telekot
Сказал спасибо: 98
Вместо DB3 пойдёт любой динистор, не критично.
Для других транзисторов поставь диодики параллельно К-Э, анодом к эмиттеру.
Динистор можно проверить и цешкой, при выпаяных транзисторах на С2 должно быть 10-20 вольт.
telekot вне форума
Спин (03.12.2010)
Непрочитано 02.12.2010, 22:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
При выпаянных транзисторах динистор будет висеть в воздухе, и пилы не будет. Чтобы его проверить таким способом, надо левый его вывод посадить на землю.
Alex9797 вне форума
Простой импульсный блок питания ZUPERIS Источники питания и свет 13 04.02.2011 17:43
Импульсный блок питания для аудио усилителя fox327 Аудиотехника 4 08.12.2010 16:48
Импульсный блок питания (60Вт) criemper Источники питания и свет 31 19.10.2010 23:54
Телеметрический импульсный выход - по магистрали 0.4 kV logicx Измерительное оборудование 0 06.07.2010 14:37
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
