Простой импульсный блок питания
Непрочитано 08.09.2010, 01:32
ZUPERIS
ZUPERIS на пути к лучшему
По умолчанию Простой импульсный блок питания
можно ли в этой схеме принимать трансформатор от импульсного блока питания цветного телевизора и что надо переделать?
ZUPERIS вне форума
Сказали "Спасибо" ZUPERIS
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.09.2010, 20:07
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой импульсный блок питания
1. Можно.
2. Всё.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.09.2010, 22:29
ZUPERIS
А в схеме что надо менять?
ZUPERIS вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.09.2010, 22:32
Falconist
Главный вопрос - подойдёт ли трансформатор. А так - схема вроде должна быть рабочей.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.09.2010, 22:49
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Судя по резистору R4 там нужен миниатюрный трансформатор с большой индуктивностью.
Блок питания 1вт максимум, зачем там такая балда от телевизора.
Последний раз редактировалось telekot; 08.09.2010 в 23:08.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 12:13
ZUPERIS
а если этот резистор уменьшить до 10ом...4,7ом?Что изменится?
ZUPERIS вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 13:49
Falconist
Для 20-ваттного БП по подобной схеме я ставил 2,2 Ома.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.09.2010, 19:09
ZUPERIS
А для 100W сколько нужно поставить?
A R1 тоже уменьшить надо?
Последний раз редактировалось Falconist; 25.01.2011 в 16:37.
ZUPERIS вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 16:19
040301
Сказал спасибо: 7
040301 на пути к лучшему
Нужно собрать (возможно - не один) ИБП, чтобы имел выходы на 5В и 12В (по 1 амперу каждый). Хочется использовать трансформатор из компьютерного БП: их у меня в достатке. Стабилизации не нужно, главное - простота, надежность, малогабаритность и гальваническая развязка от сети.
Подскажет кто схемку?
040301 вне форума
Сказали "Спасибо" 040301
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 23:21
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Сообщение от 040301 Посмотреть сообщение
Нужно собрать ИБП, чтобы имел выходы на 5В и 12В (по 1 амперу каждый). Хочется использовать трансформатор из компьютерного БППодскажет кто схемку?
Если без стабилизации с использованием компьютерного транса, то самое простое - на IR2151 (IR2153). Вот ссылка, с печаткой. При первом включении в сеть обязательно в разрыв сетевого провода ИИП включите лампу накаливания мощностью 60 - 100 Вт.
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Serg SP вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg SP за это сообщение:
040301 (26.01.2011), ramator (26.02.2011), warel (27.06.2019)
Cетевой импульсный блок питания sergiu_c09 Источники питания и свет 34 05.11.2010 11:47
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
