Импульсный блок питания (60Вт)
Непрочитано 15.10.2010, 22:24
criemper
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
criemper на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный блок питания (60Вт)
Собираю схему ИИП для УНЧ вот по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/. Как лутше намотать вторичку одним но толстым проводом, или "косичкой"? Питание усилителя 2х30 без общей точки. Усилок на полевиках мощность 2х12Вт. Схема старая может кто и встечал.
Последний раз редактировалось criemper; 15.10.2010 в 22:41. Причина: Не коректно отобразился шрифт.
criemper вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 22:49
criemper
Сказал спасибо: 18
По умолчанию Re: Импульсный блок питания (60Вт).
Пошу прощения браузер некоректно отобразил шрифт. Постараюсь не повторится!
criemper вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 23:13
однозначно - косичкой правильнее. если найдете литцендрат соответсвующего сечения, да в изоляции - высший балл. кроме того, косичка мягче, лучше принимает форму сердечника/каркаса. готовый транс желательно пропитать лаком - мех./эл. прочность выше, теплоотдача равномерная
Сказали "Спасибо" jump
criemper (16.10.2010)
Непрочитано 15.10.2010, 23:17
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
60ват - не та могучесть, чтобы нервничать по способу намотки, но чем выше частота тем лучше больше проводов.
dmitriy_kuznecov вне форума
Сказали "Спасибо" dmitriy_kuznecov
Непрочитано 15.10.2010, 23:33
dmitriy_kuznecov
пардоньте, посмотрел ссылку, а там обратноходовик, а лучше связки пие эксперт и випер дизайн для обратноходовиков нету, потому как в этих программах можно посчитать все, что касается трансформаторов и способов их намотки. кстати может лучше взглянуть сразу и на продукцию топ свич, ИБП на их микросхемах получаются достаточно крепкие, в большинстве случаев соответствуют расчетным данным, и чуть что микрухи не сгорают а качественно уходят в защиту
Последний раз редактировалось dmitriy_kuznecov; 15.10.2010 в 23:35.
Непрочитано 16.10.2010, 01:06
criemper
Сказал спасибо: 18
Понял буду мотать "косички". Огромеое спасибо за советы!!!!
criemper вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 01:30
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
synk на пути к лучшему
При такой частоте и мощности литцендрат лишние хлопоты. D2 поставить быстрый диод.
На вывод 6 подключить диод. Анодом к земле. Описание транса просто писец. В БП от компов часто пуш-пул. Транс без зазора. На схеме флай. Нужен зазор.
synk вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 02:04
criemper
Сказал спасибо: 18
По поводу транса спасибо как раз думал задать этот вопрос. И еще один появился. Вместо диодов FR207 можно постаить наши КД226 или это какието особеные диоды? И что значит фраза "Быстрый диод" это в смысле импульсный? И какой марки диод ставить на 6-той вывод МС?
Последний раз редактировалось criemper; 16.10.2010 в 02:11.
criemper вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 02:07
criemper
Сказал спасибо: 18
И в догонку еще можно в качестве полевого транзистора применить 6N60? параметры смотрел он вроде чуть слабше но и на все 60Вт я блок разгонять не собираюсь. И также вместо 3842 поставить 3843? без изминений схемы. Прошу не судить строго это мой первый импульсник. Спасибо.
Последний раз редактировалось criemper; 16.10.2010 в 02:09.
criemper вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 02:12
synk
Аватар для synk
Сказал спасибо: 12
Да, импульсный, t-восст. ‹100nS. Можно HER202-208, UF202-208 и т.д. Медленный будет греться. Параметры КД226 не знаю, я отчеств, детали не использую. На вывод 6 тоже быстрый диод, лучше Шоттки. Защита драйвера. А вообще прислушайся к совету dmitriy_kuznecov. От транса зависит выбор выпрямителя и транзистора! Не забывай про отраженное напряжение.
synk вне форума
Сказали "Спасибо" synk
Простой импульсный блок питания ZUPERIS Источники питания и свет 13 04.02.2011 17:43
Cетевой импульсный блок питания sergiu_c09 Источники питания и свет 34 05.11.2010 11:47
[Решено] Блок питания для ГАЛЬВАНИКИ... Нужна помощь специалиста sergey22103 Источники питания и свет 23 18.06.2010 03:12
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
