Прошу помощи по CAM350 V10.0.1.350
14.11.2010, 19:00
Сказал спасибо: 26
Здравствуйте!
Подскажите плиз как в CAM350 получить негатив рисунка?
15.11.2010, 13:33
Re: Прошу помощи по CAM350 V10.0.1.350
Легко! Файл- Экспорт- Гербер файл и ставишь галочку Neg.
А вот как всем проводникам увеличить толщину, например на 0,15 вопрос актуальный.
16.11.2010, 02:41
Сказал спасибо: 26
Спасибо! Помогло, а то я неделю бился.
16.11.2010, 13:54
Сказал спасибо: 252
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от pq_bd
Очень просто - меню Utilites-›Over/Under Size потом при выборе снять галочку с Flsh и Select All
Сказали "Спасибо" vit66work
16.11.2010, 22:50
Кайф, спасиба!
17.11.2010, 00:24
Сказал спасибо: 75
Как в CAM350 на гербере контура платы увидеть диаметры крепежных отверстий и как поменять их ?
Спасибо.
17.11.2010, 01:01
Сказал спасибо: 252
Сообщение от avr123-nm-ru
Спасибо.
Программа, создающая герберы может нарисовать на месте крепежа что угодно(что заложено в программу при описании падов). Пикад например рисует прицел того размера который задал пользователь. Он может совпадать с диаметром отверстия, может быть больше него (зона незанимаемости), а может и меньше (чтобы не было металл. ободка вокруг отверстия). В гербер файлах может совсем не быть информации об отверстиях. А собственно данные отверстий содержатся в спец. слое с типом NC Primary, который редактируется выбором из меню Tools-›NC Editor.
Последний раз редактировалось vit66work; 17.11.2010 в 01:03.
04.07.2011, 12:04
Здравствуйте.
Как в CAM350 изменить форму площадки под паяльную пасту. Форма неправильная. Ни круг и ни квадрат. Мне нужно местами округлить углы. Да и прочие преобразования.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
