Прошу помощи по электродвигателю ДУ-40
Непрочитано 17.03.2010, 23:47
ssa22
ssa22 на пути к лучшему
По умолчанию Прошу помощи по электродвигателю ДУ-40
Нашел в закромах двигатель постоянного тока ДУ-40, шильдик стерся, еле расшифровал, что это именно ДУ-40.
В Инете нашел даже фото - соответствует, но данных никаких нет
Вроде должен быть на 24В. Как подключить - не могу понять!
Имеется контактная панелька на которой четыре вывода (с подписями) , вот такой примерно формы:
_____
|A1 F1|
|A2 F2|
|_____|
Может кто подскажет?
Заранее спасибо.
PS. хорошо бы еще и тех. данные(обороты, мощность)
ssa22 вне форума
Сказали "Спасибо" ssa22
evgeniy-gomel (11.11.2016)
Непрочитано 19.03.2010, 18:14
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу помощи по электродвигателю ДУ-40
У меня настольная сверлилка на таком. Двигатель довольно мощный, 28V постоянного тока при полной нагрузке ест что то около 3А.
Вернусь домой отпишу подробнее. Выводы А1,А2 и F1,F2 одна пара - щетки коллектора, другая - обмотка возбуждения можно просто параллелить и подавать напругу.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
ssa22 (20.03.2010)
Непрочитано 19.03.2010, 20:26
ssa22
Сверхсильно ожидаю подробностей!
ssa22 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 01:15
ssa22
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Halex07!
Умоляю! Ну где же подробности???
ssa22 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 08:31
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от ssa22 Посмотреть сообщение
Извините за задержку, вернулся поздно, а сверлилка на балконе - не хотелось в темноте шарахаться.
Да в общем то я практически все Вам по памяти и перечислил, только забыл, про число оборотов - 4000. Направление вращения меняется переполюсовкой обмотки возбуждения (F1-F2) у меня на рисунке это Ш1 и Ш2 (видно у Вас движок под экспортное исполнение). У меня движок закреплен на Г образном кронштейне и под ним подъемный столик с рычагом. Сверлю платы, металл и т.п. сверлами до 5 мм (правда на металле сверла горят - слишком высокие обороты, приходится подливать маслица для охлаждения). Вот с-нно и все подробности. Движки применялись в оборонке - мне покойный тесть приволок с "ящика", поэтому больших подробностей врядли найдете.
Halex07 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
evgeniy-gomel (11.11.2016), ssa22 (20.03.2010)
Непрочитано 20.03.2010, 11:51
ssa22
Большое спасибо!
ssa22 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 13:33
ssa22
Уважаемый Halex07!
Вот забыл спросить: не разбирал ли случайно этот движок? Какие там подшипники меня интересует? Качения или скольжения?
ssa22 вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 00:32
ssa22
Уважаемый Halex07!
Все, сам разобрался: разобрал движок - ПШ качения там стоят.
Ну и как всегда - забыл маркировку этих ПШ посмотреть/записать...
ssa22 вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 00:52
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
Номера подшипников должны быть с торца,по идее,написаны.Есть цифры какие - либо?
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 10:48
ssa22
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
Да это я знаю, просто поторопился и собрал снова.
И собрилал мин.30 ! Там не очень удачная конструкция: сравнительно длинные винты стягивают переднюю и заднюю крышки, и основная трудность попасть этими винтами в резьбовое отверстие. Поэтому заново разбирать неохота.
Я ПШ осмотрел: они в закрытом исполнении, смазка есть - я-то думал, может смазать нужно... А про номера и забыл.
Как-нибудь потом разберу...
ssa22 вне форума
IR2101 и IR2102 в протеусе. Прошу помощи Easyrider83 Proteus 29 06.04.2010 11:16
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
Господа форумчане! Чайник просит помощи! Mikronez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 15.02.2010 18:55
нуждаюсь в помощи Uryut Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.01.2010 01:19
О помощи. Само-, взаимо- и пр. Falconist Отвлекитесь, эмбеддеры! 79 07.11.2009 00:51
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
