Прошу помощи по CAM350 V10.0.1.350
Непрочитано 14.11.2010, 19:00
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
malyshevsergey на пути к лучшему
По умолчанию Прошу помощи по CAM350 V10.0.1.350
Здравствуйте!
Подскажите плиз как в CAM350 получить негатив рисунка?
malyshevsergey вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:33
pq_bd
pq_bd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу помощи по CAM350 V10.0.1.350
Легко! Файл- Экспорт- Гербер файл и ставишь галочку Neg.
А вот как всем проводникам увеличить толщину, например на 0,15 вопрос актуальный.
pq_bd вне форума
Сказали "Спасибо" pq_bd
malyshevsergey (16.11.2010)
Непрочитано 16.11.2010, 02:41
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
Спасибо! Помогло, а то я неделю бился.
Непрочитано 16.11.2010, 13:54
vit66work
Сказал спасибо: 252
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
vit66work на пути к лучшему
Сообщение от pq_bd Посмотреть сообщение
Очень просто - меню Utilites-›Over/Under Size потом при выборе снять галочку с Flsh и Select All
vit66work вне форума
Сказали "Спасибо" vit66work
pq_bd (16.11.2010)
Непрочитано 16.11.2010, 22:50
pq_bd
Кайф, спасиба!
pq_bd вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 00:24
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Как в CAM350 на гербере контура платы увидеть диаметры крепежных отверстий и как поменять их ?
Спасибо.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 01:01
vit66work
Сказал спасибо: 252
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Спасибо.
Программа, создающая герберы может нарисовать на месте крепежа что угодно(что заложено в программу при описании падов). Пикад например рисует прицел того размера который задал пользователь. Он может совпадать с диаметром отверстия, может быть больше него (зона незанимаемости), а может и меньше (чтобы не было металл. ободка вокруг отверстия). В гербер файлах может совсем не быть информации об отверстиях. А собственно данные отверстий содержатся в спец. слое с типом NC Primary, который редактируется выбором из меню Tools-›NC Editor.
Последний раз редактировалось vit66work; 17.11.2010 в 01:03.
Непрочитано 04.07.2011, 12:04
Bortyk
Bortyk на пути к лучшему
Здравствуйте.
Как в CAM350 изменить форму площадки под паяльную пасту. Форма неправильная. Ни круг и ни квадрат. Мне нужно местами округлить углы. Да и прочие преобразования.
Спасибо.
Bortyk вне форума
Прошу помощи с кодвижн code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 04.03.2011 15:00
IR2101 и IR2102 в протеусе. Прошу помощи Easyrider83 Proteus 29 06.04.2010 11:16
Прошу помощи по электродвигателю ДУ-40 ssa22 Производственное оборудование 9 22.03.2010 10:48
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
