Ёмкостемер на PIC
Непрочитано 03.11.2010, 21:06
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
Вопрос Ёмкостемер на PIC
Доброго времени суток!
Предистория:
есть несколько аккумуляторов типаразмера АА, если точнее - три комплекта в фотоаппарат (один комплект - 4 шт). Ну вот комплекты себя по разному ведут, чего, как бы, нормально.
А теперь по существу: способы измерения ёмкости акк с часами и нагрузкой как бы не устроили, задумалось поручить сие дело пику.
Вопрос в следующем: какие транзисторы можно применить (и правильно ли они подключены) в этом фрагменте схемы.
Резистор по затвору просто забыл нарисовать. Какой надо?
Смысл такой: выставить ток, к примеру 200мА, второй полевик - ключ, для подключения/отключения акк на время измерения.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 22:15
По умолчанию Re: Ёмкостемер на PIC
Вот мой незаконченный проект по вашей теме. Устройство заряда/разряда с контролем емкости, тока и напряжения. Релюхи переключают режим заряд/разряд, полевик Q1 регулирует ток за счет шим, обратная связь на операционнике. У пика используется таймер, шим, ион и ацп.
Лампочка используется для разряда. Кнопка пока только в тестовых целях.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
nnikolaenko (06.11.2010)
Непрочитано 03.11.2010, 22:23
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Достойно выглядит, по взрослому.
Это для автомобильных или пр. 12 вольтовых.
У меня цель - 1,2 вольта, пальчиковые. Хотя бы сравнить между собой.
На такое напряжение биполярные не пойдут, большое падение и линейность на таких величинах не ахти. Потому повторюсь: правильно ли включены полевики?
Ну не реле же ставить...
Программа, в принципе, готова: в железе не проверял, в протеусе работает.
Печать под индикатор разведу (есть "жменя" алс314), окончательно порты по сегментам разнесу.
Отчетаюсь. Вот с полевиками, чтоб в железе не играться, подсказки знающих прошу.вот, как бы, так
Если сильно интересно, добавлю листинг.
Не выложил, пока не проверю в "боевых условиях".
Последний раз редактировалось rusyvochka; 03.11.2010 в 22:34.
Непрочитано 03.11.2010, 22:36
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
а почему бы и нет? гарантированное сопротивление контактов при правильном выборе, любая полярность включения, можно найти с малым током переключения, полная изоляция цепей (нет влияния на измерительную цепь)
Непрочитано 03.11.2010, 22:41
Я использую реле от автосигнализаций. Маленькие, мощные, удобные.
У вас экран включен для идеальной схемы. В реальных условиях работать не будет.
Непрочитано 03.11.2010, 22:44
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
через почему это?
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Конечно, подлючены они неправильно. Впрочем, на фоне остальных ошибок - это мелочь.
Судя по изображению, это полевые транзисторы с N-каналом. Советские были КП302, КП303. Левый вообще непонятно как включен. Ему на затвор нельзя подавать положительное напряжение, потому что через диодный переход затвора пойдет большой ток. По крайней мере, как ключ он в данном включении работать не будет, потому что для его запирания требуется отрицательное напряжение.
Правый полевик - это попытка сделать источник тока. Включен он почти правильно. Только при этом резистор в затворе не нужен. А обычно резистор ставится в исток, чтобы уменьшить ток стабилизации до нужного значения. Но... Без этого резистора, при нулевом напряжении затвора, полевик выдает максимально возможный ток для данного экземпляра (строго говоря, можно выкачать и больший ток, если подавать на затвор небольшое положителное смещение, не приводящее к отпиранию перехода, но это особый случай). Даже этот максимальный ток далек до желаемых 200мА. КП303 слабенькие, а КП302 потребуется для этого параллельно от 5 до 10 штук.
Кроме того, без резистора в истоке коэффициент стабилизации тока слабенький. Поэтому проще и дешевле использовать обычный резистор. Ведь не до самого нуля разряжать аккумулятор. Напряжение изменяется в небольших пределах, поэтому ток через резистор будет меняться вполне приемлемо. Тем более, что это изменение можно легко учесть, измеряя процессором напряжение на аккумуляторе. При известном номинале резистора ток через него вычислить легко.
Подключение аккумулятора тоже неправильное. Если даже левый полевик откроется, то на порт А0 приложится отрицательное напряжение, и гавкнется внутренний диод в порту.
А о загадочном делителе из трех резисторов слева я вообще молчу.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 22:45
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Не мучайтесь с источником тока на полевике, на 1.2В просто так не сделать. Пользуйте переключаемые резисторы ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 22:53
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
аtаs_stas на пути к лучшему
Господа! Всегда ставьте в цепь затвора последовательно резистор... пусть это будет даже 10-47 Ом (чем больше, тем лучше, зависит от частоты переключения)... Защитит от "звона", от тока перезаряда ёмкости затвор-исток и от ёмкости затвор-сток... Желательно ещё затвор через сопротивление на землю... Я понимаю, что ПИК дубовее АВР... но правила для всех одни...
аtаs_stas вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 22:56
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Лидирующая идея. Резистор подобрать по заданному току...
Уточните название полевика, пожалуйста.
Если принять, что измерятся будут заряженные акк, ток разряда более - менее одинаковый будет.
Дык это так нижнее и верхнее Uопорные выставляются...
Как бы здесь срисовал.
Индикатор в протеусе только для отладки так включен, реальность "несколько" сложнее.
Вопросы MikroC + PIC Vladimir-SV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.07.2010 13:53
Опыт применения PIC для вывода на графические ЖКИ welcome61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.03.2010 13:01
Одновременный вывод сигнала на PIC Huuligan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2010 04:20
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
